TheoKamikaze
Stützen
Stützen
Hallo HaJü,
der Andre war wieder schneller.
Die Stützen hatte ich noch vom ersten Prototypen. Braucht man nicht.
Diese kleinen Plättchen, die mit dem Sperrholzstreifen den oberen Holmkasten bilden, solltest du etwas anschleifen, dann rutschen sie besser in die Schlitze.
Ich verklebe alles im Mittelteil mit Weißleim.
Beim Verkleben die Kohlerohre fett einschmieren, den Sperrholzstreifen etwas in der Länge zurückschleifen. Gerade so, das er von der Länge her passt.
Dann drücke bei meinen Flügeln den Streifen mit einem geeigneten Gegenstand nach unten.
Die Außenflügel heben sich. Kannst irgendetwas, was einigermaßen passt, unterlegen.
Dann die etwas angeschliffenen Plättchen mit reichlich Weißleim in die Schlitze drücken.
Ich mache es mit einer Kombizange. Nur sanfter Druck, es ist keine Gewalt nötig. Falls ein Plättchen zerquetscht wird, so nimm ein anderes. Es sind 8 Stück auf der Fräsplatte, du brauchst aber nur 6.
Die 2x5 er Kiefernleisten brauchst du hauptsächlich für den Rumpf.
Die Reste nehme ich für die Leiste unten am Querruder. Oben nehme ich 0,6 mm Sperrholzstreifen, die Position ist durch die Vertiefungen vorgegeben. Siehe Bilder von Andre.
Die Kiefernleisten im Rumpfrücken kann man bei zarten Fingern auch aus Balsa machen, ist empfindlicher, spart aber 1-2 g hinten, bis zu 10 g vorn.
Rainer
Stützen
Hallo HaJü,
Rainer
