Hi Georg
Habe einen 4030er Motor mit 340KV aus meinen Bestand genommen mit einem HW 100Av3 Regler und 1st Akku mit 6S 5000mAh und viel C.
Einen 45er Freudenthaler Spinner mit 18x13er Aeronaut Latten. Nase abgeschnitten (braucht Überwindung) und Motorspannt reingeklebt.
Damit kann ich ca. 3Min auf 100% fliegen, das entspricht so etwa 6-7 Steigflügen bis 200m-250m mit 35-40° Steigung.
Ich starte zur Zeit noch mit Flitsche, da ich den Rumpf nach meiner Meinung zu wenig gut mit der Hand fassen kann.
Werde im Sommer aber auch das Werfen probieren. Der Tip von Andreas mit 10-12mm Verwölbung bewirkt Wunder, auch beim Flitschen.
Tip, Nase etwa 2-3mm kürzer abschneiden, dann Spannt einkleben und Motorsturz erfliegen, damit kein Trimm nötig.
Danach auf Bandschleifer die Nase im richtigen Winkel abschleifen, damit passt Spinner sauber plan auf den Rumpf.
