ich habe zwei Wren 80Jubilee. Diese sollen nebeneinander in einem Jet
montiert werden. Nun habe ich auf dem Prüfstand festgestellt, das die magnetische Drehzahlerfassung
sich auf die andere überträgt. Dh wenn die linke läuft und die rechte steht, dann sehe ich auf der GSU der rechten die Drehzahl von der laufenden Turbine.
Ich werde meinen Prüfstand mal umbauen auf den späteren Montage-Abstand.
Wie kann man das Magnetfeld abschirmen? Mein Ansatz wäre ein Balsa mit Alufolie zwischen drinnen?
Dann habe ich noch eine Frage. Wenn ich die Turbine nach dem Lauf abstelle, dann kommt nach dem Kühlen im Display "Flameout".
Die Turbine kann ich dann nichtmehr starten. Muss erst Stromlos machen und dann gehts wieder.
Wieso ist dies kein "Userabbruch"?
Das ist doof wenn ich den Start abbreche und wieder neu starten möchte....
Fadec AU 108 K
Wäre cool wenn ihr helfen könntet.
Grüße Kai
Fadec AU 108 K
Grüße Kai
