yeeha ! Balsaworks BONANZA V35 ! Baubericht
egge
eben immer wieder gemütlich abends, mal ne Fläche dann ein Leitwerk usw. Der Bau hat ca. eine Woche gedauert.
So gings mit der Fläche:
Die Konstruktion kann man "planlos" bauen :)
Den Holm hab ich dazu an einer Linie auf dem Baubrett auf seinen Füsschen mit je einem klitzekleinen Tropfen CA festgemacht.
Herkunft: unverkennlich aus Schwaben ! es wird gespart wos nötig ist :D
Rippen aufgefädelt - damit alles im Rechten Winkel ist hab ich die erste Rippe ausgerichtet und jeweils die Füsschen angeklebt.
Dann Nasenleiste und Holme verklebt.
Detail der Nasenleiste. Da kommt dann nochmals eine 4mm Leiste drauf, die dann rundgeschliffen wird.
Oben links sieht man auch die Fahrwerksaufnahme aufgedoppelt aus Sperrholz
Wurzelrippe aus Sperrholz
Holmverstärkung im Bereich der Steckung
egge
Einbau des Servorahmens
Nun kam das Tool des Jahrtausends zum Einsatz :D Balsahobel !
Damit werden die Kanten leicht angefast sodas die Beplankung sauber um die Kurve kommt.
Grob zugeschnittene Beplankungsbettchen
Oberseite beplankt
Nun konnte der Holm abgetrennt werden, die Fläche umgedreht und unten beplankt werden.
Beide Flächen wurden getrennt gebaut, dann "gewässert", getrocknet und dann per 3mm Steckung verbunden, verleimt und verschliffen.
egge
Ach ja ! Servokabel vorher einlegen !
Abschließende Arbeiten: Randbogen ankleben
verschleifen
Ruder hobeln
Rumpfanschluß anpassen.
egge
Die Ansteurung der Flaps erfolgt mit einem zentralen Servo über "Z-Bends".
Damits nicht rumwackelt habe ich aus Sperrholzresten eine "Führung" hergestellt.
Abschließend kam noch ein Brettchen drauf (Endleiste).
Heute habe ich die Kabine lackiert ! :) Morgen gibts dann Bilder vom kompletten Flieger in weiß, lila, blauem Finish !
Und dann muß schnell Montag werden damit sie mal hübsche Beine bekommt :D
Wie oft muß ich noch schlafen !!!?
egge
Übers Wochenende hab ich mal die Haube von innen lackiert.
Die Fenster wurden mit "Rubbelkrepp" -abgeklebt-. Das ist so weiße Pampe die nach dem trocknen Gummiartig wird.
Mit einem feinen Pinsel kann man sie haarscharf auftragen so das die Ränder nicht ausfransen.
Hatte ich aber keinen, aber als Dekostreifenfan war das mal egal :D
egge
Leider kam das Fahrwerk heute nicht :cry: Also hatte ich auch keine Motivation die RC Sachen einzubauen.
Aber sie durfte schonmal an die frische Luft ;) Kleine Designdetails fehlen noch
Aus Langweile ein Cockpitausbau ? Ledersitze ?:D
sfluck
@landebahnpflug
mir gehts genau so! Weiss jemand, wo man dieses Sahnestück in der Schweiz beziehen kann?
Mfg stefan
H.F
wow, das ist ja ein richtiges schätzchen geworden!
mein verlangen nach einer bonanza wird immer grösser, ich werde der cpro bald nicht mehr wiederstehen können.. (ca 2m).
mfg
hugo
Mooney
Schoener Bericht, gute Bilder, ....weitermachen....:)
Das Ding werde ich mir auch ordern.
Ist da ein richtiger Bauplan bei, oder nur Baustufen?
@ll,
Wo muss ich nach einem der Groesse entsprechenden EZFW schauen?
Bin schon gespannt wie es hier weiter geht.
Bis denne
smagnut
Kann mich nur anschließen! Tolle gemacht.
Welche Motorisierung (Motor, Regler, Akku) hast du denn geplant?
Bin bisher nur "ARF-Flieger" und möchte in das echte Modellbauen einsteigen.
Meinst du, der Bausatz ist Bau-Anfängertauglich?
Danke und Grüße,
Micha
Fahrwerk?
Fahrwerk?
Moinsen!
Erstemal meinen Glückwunsch!!! Hübsche Motte.
Sowas macht doch echt Lust auf mehr... :)
Welches Fahrwerk hast Du bestellt und wo? Könnte von den Maßen in meine Mini-PC-7 passen, die bald in Produktion geht.
egge
neiiin ! :cry: Die Asia-Eselpost dauert wohl diesmal länger. Sonst immer 6 Tage. Jetzt sinds schon 11 !
Morgen warte ich die Post noch ab, wenn dann nix kommt findet der maiden bei schönem ruhigem Wetter ohne Fahrwerk statt ! Basta.
Sie wackelt bereits mit Ohren (Flaps)!
@sfluck: Bin aus D, keine Ahnung wer sie in der CH hat :confused:
Aber Ihr habt doch auch I-Net und Guugel, oder ?
@smagnut: Also wenn Du als Bau-Anfänger gerade kleben und halbwegs schleifen kannst, sollts klappen. Willst ja nicht sagen das Dir irgendwelche ARF-Basteltanten aus China was voraus haben :D
Mit Sekunde is eben für "Profis", die dann nix mehr korrigieren können, aber mit Weißleim, easy going.
@all: Das Fahrwerk : wenns mal kommt :mad: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7701
Draht Dm. 2,5mm. Löcherabstand zum reinschrauben 17x25mm, Höhe 12mm.
Werde auf jeden Fall berichten ! Bin schon ganz hibbelig ! :D
egge
Einziehbeinchen
Einziehbeinchen
So (juhu:rolleyes: ) heute wars dann soweit !
Bin für mein Fahrwerk 25km zum Zoll gefahren und hab brav die Steuer abgedrückt.
Aber zum Objekt: Ist mein erstes pneumatisches EZFW in 20 Jahren Modellbauhobby :D
Wie funzt das ?? war mein mein erster Gedanke. Die Aufnahmen sind echt schnucklig, und passen ins Modell wie angegossen.
Hier mal der Inhalt des Sets (ja das ist alles - Anleitung gabs keine:( ) Der Stift ist von mir und dient dem Größenvergleich.
Gewicht von dem allen 92gr.
Ein Klappelement im Größenvergleich.
Solide aus Alu, Draht 3mm, Schlauchanschluß - öhm - so ca. 1mm
Für den Druckzylinder musste ich vorne etwas Platz schaffen. Die Aufnahme passte locker auf die Brettchen. Auch die Höhe passt ziemlich gut.
Möchte ein 40mm Vorderrad möglichst ohne Knick im Bein reinbekommen.
Dann mal ein "Sondierloch" in die Fläche gemacht, um die Brettchen zu finden.
Dann den Umriß der Aufnahme angezeichnet
Aufnahme sitzt, schaut ausgefahren gerade so heraus.
Da ich 55er Räder hinten verwenden möchte, habe ich die Achsmittelpunkte etwas zurücklegen müssen.
Durch die 15mm größeren Räder hat sich die Beinlänge natürlich auch verlängert, kürzer geht jedoch nicht, da dann der Reifen auf dem Zylinder aufsitzt. Aber damit sie schön "Scale" dastehen wird, kürze ich den vorderen Draht entsprechend erst dann wenn hinten alles drinne ist.
Bin mal kurz die 3mm Drähte biegen :D
egge
Poaahhh - Hiielfe !!!
ähmm :confused: Ich hab das jetzt alles mal zum Testen verkabelt (verschlaucht). Drähte biegen mach ich dann doch morgen.
Kann es sein das ich mit meiner Fahrradpumpe auf verlorenem Posten stehe ??
Ich pump wie blöd und die Dinger klappen in Zeitlupe bis nur halb ein !
Wenn ich das Ventil wieder schließe, zieht die eingebaute Feder die "Retracts" wieder sauber raus.
Wieviel Druck braucht denn so ein verflixtes pneumatisches EZFW :confused:
