Einbau der Empfängerstromversorgung im Rumpf.
Da auf der rechten Seite schon der Regler sitzt und ich das Gewicht vom Regler mit der Empfängerstromversorgung und mit den Empfängerakkus ausgleichen will, wird sie auf der linken Seite verbaut.
Habe mir dazu folgendes ausgedacht.
Der Regler sitzt im Rumpf in der Nische drin, da die Empfängerstromversorgung aber zu hoch ist so das sie auch in die Nische passt, muss ich sie flach einbauen.
Zum verschrauben ist die Nische aber nicht hoch genug, man kommt nicht mehr an die Schrauben.
So habe ich die Mini6 mit Gummitüllen auf ein dünnes Brett geschraubt.
Das Brett wird wiederrum in eine Führung geschoben.
So kann man die Mini6 gut demontieren, falls nötig.
Das Ganze bekommt noch Füße.
Und gesichert wird alles mit zwei kleinen Schrauben.
Das Ganze wiegt gerade mal 13g.
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
www.fsc-knittlingen.de
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/274817-Yellow-Aircraft-F-15-Eagle
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
