Ich bin auf der Suche nach einem IGE 100A Regler oder evt. 120A max. 6S für meinen FLYFLY Hunter und PC21 von Sebart
Was mich jetzt einwenig verwundert, beim 100A ist unten angegeben "Nur für Pylon und Hotliner"
Somit kommt dieser Regler also nicht in Frage, oder? Wenn ich diesen mit den Angaben vom 120A Regler vergleiche sehe ich keinen Unterschied, oder habe ich Tomaten auf den Augen?
YGE 100 V4 (100A BL Regler)
- Der angegebene Strom ist der maximale Dauervollgasstrom bei guter Kühlung.
- 2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
- 6 bis 18 Zellen NiMH, Rückregelung bei Unterspannung.
- Unterspannungserkennung abschaltbar.
- Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
- Drehzahlregelung (Governor-Mode).
- Softanlauf.
- Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.*
- Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
- Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
- Normale EMK Bremse in 3 Stufen einstellbar.
- Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
- Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
- Übertemperatur- / Überlastwarnung
- Antiblitz
- Programmierung mit der ProgCard II
Typ 40A 60A 80A 100A 120A 160 FAI
YGE 120 V4 (120A BL Regler)
•Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
•2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
•6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
•Unterspannungserkennung abschaltbar.
•Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
•Drehzahlregelung (Governor-Mode).
•Softanlauf.
•Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.*
•Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
•Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
•Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.
•Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
•Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
•Übertemperatur- / Überlastwarnung
•Maße: 70 x 25 x 11 mm
•Gewicht: 29g, mit Kabel 69g
•Programmierung mit der ProgCard II
Gruss Ruedi
- Softanlauf.
- Antiblitz
•Softanlauf.
Gruss Ruedi
