Zubehör für Graupner Ultramat 16S
gierer
ich habe ein Graupner Ultramat 16S Ladegerät und möchte damit einen LiPo Akku laden (https://www.premium-modellbau.de/gens-ace-bashing-lipo-akku-4s-5000mah-14-8v-50c-ec5-s500).
Das ist für mich leider noch "Neuland". Meine Recherche hat aber ergeben, dass ich folgendes brauche:
- Ladekabel: https://www.amazon.de/VUNIVERSUM-Ba...x=akku+ladekabel+ec5,instant-video,206&sr=1-1
- Balancer Board: https://www.amazon.de/Hilitand-Lade...d=1645533169&sprefix=lipo+bal,aps,168&sr=8-15
Kann ich damit den Akku laden oder passt das nicht zusammen?
Danke und viele Grüße
gierer
Der Balanceranschluss an deinem Ladegerät ist vom Typ EH, dein Akku hat XH. Ein passendes Adapterkabel reicht:
Das EC5 Ladekabel passt.
Bitte unbedingt mit der Bedienung des Ladegeräts vertraut machen! Die Anleitung dafür gibt es kostenlos im Internet.
gierer
Ich hätte noch eine weitere Frage.
Der Akku soll eine Drohne und einen Raspberry Pi versorgen.
Ist es möglich, dass ich einen Y-Kabelbaum verwende, um beides parallel zu betreiben? (https://www.amazon.de/Stecker-Parallel-Y-Kabelbaum-Männlich-Weiblich/dp/B07TTM941G?th=1)
Dann ein Ende an die Drohne und das andere an den Raspberry Pi.
Zur Anbindung an den Raspberry Pi den Step Down Converter (https://www.ebay.de/itm/272929420345) mit entsprechendem Kabel (https://www.conrad.de/de/p/modelcra...ne-kabelenden-30-00-cm-4-mm-56377-209204.html).
Via USB dann die Versorgung für den Raspberry Pi.
Funktioniert das oder gibt es eventuell eine einfachere/bessere Lösung?
safty
Obs da eine "einfachere/bessere" Lösung gibt?: Mag sein.
Aber funktionieren würde es wohl mit deinen genannten Komponenten.
Alternativ könntest du für den Anschluss für den Step-down-Konverter auch direkt an den Balancer-Anschluss des LiPos gehen.
Aber nur, wenn dein Arduino nicht sooo stromhungrig ist?
(sollte bis ca. 1A oder so kein Problem sein, mehr nicht, da die Käbelchen und Stecker nicht für ausgelegt sind).
Dann hättest du halt deutlich weniger "Kabelage" und bräuchtest nicht dieses Y-Ding, sondern nur ein XH-Balancerkabel.
(da könntest du einfach das oben verlinkte nochmal dazukaufen und auseinanderschneiden,
davon dann einfach die beiden äußeren Kontakte/Strippen nehmen, da liegt dann die volle 4s-Spannung drauf).
gierer
Das wäre natürlich eine deutlich einfachere Lösung.
Ich habe den Raspberry Pi 3 Model B. Laut google soll er nicht mehr als ca. 700-800mA brauchen ohne Peripherie, was bei mir der Fall ist.
Entsprechend sollte der Anschluss am Balancer kein Problem sein. Oder hat man dadurch sonst irgendwelche Nachteile?
Bernd Langner
Denk daran das entladen unter Zellenspannung den Akku schädigen kann
in der Form das er Kapazitätsverlust erleidet.
Gruß Bernd
safty
Gruß Bernd
Klar musst du darauf achten, daß du den LiPo mit einem "dauernd" angeschlossenen und aktivem Pi nicht zu tief entlädst, aber das Thema hast du ja ohnehin immer, egal wie und wo du den Strom für die "Zweiterwendung" abgreifst.
Also, wenn LiPo an der unteren Grenze, dann unbedingt den Copter und den kleinen Rechner abstöpseln.
gierer
Die Spannung wird über den Autopilot der Drohne und die Fernbedienung überwacht und angezeigt. Das ist also kein Problem.
