Hallo!
Ich habe 2 Jmper t-lite jeweils mit internem 4in1 Modul.
Der zweite Sender ist auf Mode1 gestellt ,der andere auf Mode2.
Ziel ist es , ohne neuer Bindung hintereinander (also nicht gleichzeitig) ein Modell zu steuern.
In unserem Verein gibt es nur 3 Leute, die Mode 2 steuern also links Gas und Seite, rechts Quer und Höhe.
Neue Modelle und schon lange nicht mehr geflogene sollen Experten zum Einfliege übernehmen.
Ich habe auf der MPM-Seite dazu folgende Anleitung gefunden:
Es gibt auch bei youTube einen Beitrag, wo es genau umgekehrt gemacht wurde.
Wie auch immer, ich bekomme das so nicht hin.
Möglicherweise, weil ich mit EU/Lbt (mit allen Frsky Empfängern) arbeite? Es gibt ja nur unter Frsky X2 das "cloned" Menü kein "cloned für LBT".
Hat das von euch schon mand probiert?
Mit anderen Worten: Der Sender der geklont werden soll, muss auf "CloneTX" gestellt werden. Der zu klonende Sende muss im Frsky RX2 Protokoll laufen, dann solle die Bindung funktionieren. Tut sie aber nicht.Cloning Procedure
On the radio to receive the cloned ID, configure a new model with the FrSky RX protocol, sub-protocol CloneTX
On the radio to be cloned, select (or configure) a model which uses the protocol you want to clone the ID from (FrSkyD/D8, FrSkyX/D16, etc.)
Place both radios in Bind mode
Wait for the bind to complete
Using the Cloned ID
Select or create a model where you want to use the cloned ID
Select the protocol which was cloned (FrSkyD/D8, FrSkyX/D16, etc.)
Select the sub-protocol Cloned
