Klar, wenn der Hauptempfänger ganz ausfällt, ist Game over.Aber wenn der Hauptempfänger ausfällt, ist der Satellit auch hinfällig.. oder?
Ja das ist eine Variante.Sobald mehr als 10 Servos drin sind dann kommt auch eine PB Powerbox SRS rein und dann klarerweise mit 2 RX die dann über Telemetrie alle für mich wichtigen Werte übertragen.
Wenn ich einen RX abstecke dann übernimmt der andere und zwar alles.
Schau dir mal den GR-32 an, da wird die SV über sechs Eingänge realisiert, ein Eingang versorgt 3 Servos.- und den Strom von 14 oder 16 starken Digitalservos läßt allen Ernstes über die Leiterbahnen laufen ?
Der GR-32 hat nur einen Decoder, es wird der RX genommen, der das beste Signal liefert.Doch wie arbeitet der GR32? Hat jeder Teil alle Kanäle oder sind die aufgeteilt?
Ja.Um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstehe:
Graupner GR-32:
Wenn eine RX ausfällt, sollte der Andere weiterlaufen? Also so wie wenn ich 2 GR-16 an eine Powerbox anschließe.
Ja, wobei es wahrscheinlich sicherer ist, die beiden Akkus durch Dioden zu entkoppeln.An den GR-32 kann ich 2 Empfängerbatterien anschließen: Wenn eine ausfällt, versorgt die Andere?
