Hallo Impellergemeinde,
die lange Winterzeit lässt einem so einiges durch den Kopf gehen. So auch die Frage, lohnt sich das Aufrüsten eines vorhandenen Modells, was könnte man damit erreichen? Für den obigen Flieger habe das Spielchen mal durchgezogen. http://www.bananahobby.com/1904.html
Alter Zustand
Gewicht 2,4 kg, Standschub 2 x 1 kg, 4000 Akku 6S/30 C, 50 A ESC, Austrittsgeschwindigkeit im Stand 50 m/s, rechn. Flugzeit bei Vollast 2,5 min, Schub/Gewichts-verhältnis 0,83.
Das innere Platzangebot reicht aus für einen 80-ger, die Kanäle passen auch gut zu einem 80-ger Impeller. Der Platz für einen 5000 ist vorhanden.
Neuer Zustand Delta-V 32-80 http://www.mr-modellbaushop.com/pdf/EFLDeltaV3280mmEDFInstructions.pdf
Gewicht 3,5 kg, Standschub 2x 2,4 kg, 5000 6S/30C, 80 ESC, Austrittsgeschwindigkeit 77 m/s, Flugzeit 2,3 min, S/G 1,4. Kosten ~2 x 200 €.
Bleibt die Frage: Erträgt die Schaumwaffel das?
Gruß und tschö wa, Hans.
Alter Zustand
