eine Frage an die Fachleute:
Eine Lifepo Versorgungsbatterie 60Ah wird von einem Victron Energy MPPT 100/30 über Solar geladen. Dieser Laderegler hat ja keinen eingebauten Balancer. Die Balancer/ Lastmodule, welche so handelsüblich sind, können ja für eine bestimmte Spannung bestellt werden.
Wie hoch sollte man die Spannung wählen?
Der Laderegler im Lifepo Modus ist intern auf 28,4 Volt, also 3,55 Volt pro Zelle festgelegt. Balanciert/ belastet das Modul zu zeitig, merkt meiner Meinung nach der Laderegler nicht, dass der Akku voll ist. Die Energie würde dann die ganze (Sonnen) Zeit in den Balancern verbraten.
viele Grüße Matthias
