Bandsägeblatt bleibt nicht mehr auf Position
ich besitze eine Bandsäge BAS 250G von Elektra Beckum. Seit kurzem Rutscht das Band beim Auslaufen der Maschine von den Rollen. Die Umlenkrollen setzen nach dem Ausschalten meist nochmal eine halbe Umdrehung zurück. Dabei verliert das Blatt die Position.
Die Maschine läuft auch nicht mehr so rund.
Das Wuchtgewicht sitzt an seiner ursprünglichen Position. Ich habe bisher leider keinen Lösungsansatz gefunden.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir im Raum München sagen, wo es einen kompetenten Ansprechpartner für so etwas gibt?
Vielen Dank und ein gutes neues Jahr
S_a_S
Durchrutschen des Sägebands passiert, wenn die Blattspannung zu gering ist. Oder das obere Rad nicht parallel zum Antriebsrad ausgerichtet ist.
Wenn Du aber schreibst, dass die Säge unruhig läuft, könnten durch mehrfaches Rutschen die Beläge ungleichmäßig abgenutzt sein - und müssen ersetzt werden.
Das geht zumindest bei der 260.
Grüße Stefan
Marc25
Ich hab die Metabo BAS 261. Die Unwucht kommt bei dieser Maschine meistens von den Belägen auf der Antriebs- und Umlenkrolle. Es gibt Ersatzbeläge bei CSR Schnellversand.
Damit konnte ich meine Unwucht eliminieren.
Marc
Grüße Stefan
Vielen Dank für deine Info.
Ich werde mich mal auf die Beläge konzentrieren.
Thomas
Marc
Vielen Dank für deine Hilfe.
Damit werde ich es versuchen.
Thomas
Ich würde die Bandage abnehmen und den Rundlauf der Rolle kontollieren. Habe ich vor ein paar Tagen an meiner gemacht weil sie beim Sägen unangenehme Vibrationen hatte. Der Effekt dass sich das Band nach dem Ausschalten noch weiter - oder zurückdreht, hatte sie auch.
Es ist eine kleine China Säge vom OBI, und die Rollen sind schlecht gefertigt. Auf der Drehbank hab ich sie leicht abgedreht.
Der Effekt beim Ausschalten und die Vibrationen sind verschwunden.
Gruß Peter
Marc25
Beobachte mal deinen Sägeblattspanner, wenn die Umlenkrolle oben einen Höhenschlag hat, dann wandert dieser beim Laufen im Rhythmus mit auf und ab.
Marc
Ich würde auch die Auflage der Räder prüfen, die muss leicht ballig sein.
Wenn das Sägeblatt schlägt kann es auch immer schon rissig sein, da aufpassen und nicht mit den Fingern zu nah ran, mir hat ein Sägeblatt beim reißen schon einen Finger auf der Oberseite der länge nach aufgeschnitten. Ist beim schneiden eines kleinen Teils gerissen und hat dabei auf meine Hand gepeitscht.
Was merkwürdig ist, dass beim Ausschalten etwas passiert, was im Normalen Lauf nicht auftritt..
Da könnte evtl auch irgendwo ein Lager durch sein oder die Feder für die Einstellung des oberen Rollenwinkels spannung verloren haben..
Viele Grüße,
Sebastian
Thomas
Viele Grüße,
Sebastian
Ich habe jetzt mal neue Auflagen bestellt.
Das Blatt ist neu.
Thomas
Hallo zusammen, danke für Eure Hilfe. Auflagen sind gewechselt. Bisschen Feineinstellungen und jetzt läuft sie wieder rund.
Danke an alle die mir Tipps gegeben haben.
