Der fertige Tank- und Servospant. Die Servohalterung ist von Graupner. Der
Tank wird auf Schaumgummi gelagert und mit Klettband fixiert.
Bei der Abdeckung des Tankraumes habe ich zuerst geplant, eine bewegliche
Klappe, fixiert mit Magneten, zu machen. Schlussendlich ist mir die Klappe
dazu aber zu groß. Ich werde sie daher konventionell mit Schrauben
fixieren, da der Zugang sicher nicht oft möglich sein muss.
Dazu habe ich mir zunächst eine Kartonschablone abgenommen, aus 1mm ABS
geschnitten und mit der Heißluftpistole etwas konkav geformt.
Dann an den Ecken vier Sperrholzplättchen eingeklebt, um den
Befestigungsschrauben Halt zu geben.
Der Deckel / Die Klappe liegt auf einem Rahmen auf. Dieser ist leider so
geformt, dass er weiter nach oben zeigt als der echte Rand. Im unteren Bild
also Richtung Kamera zeigt. Das bewirkt, dass die Klappe auf dem Rahmen
aufliegt und nicht bis runter zum Rand geht. Daher habe ich den Rahmen in
diesen Bereichen beschnitten, jetzt liegt der Deckel richtig auf.
Zur ersten Fixation und auch, dass sich die Klappe im vorderen Bereich nicht
in die Höhe verbiegt, habe ich eine Fixierung aufgeklebt. Ein einfacher
Streifen ABS, der nicht bis zum Rand hin mit Klebstoff aufgeklebt wurde. So
kann er sich von der Klappe ein wenig wegbiegen und man kann die Klappe
"einfädeln".
Schlussendlich wird die Abdeckung mit 4 Schrauben fixiert. Der Rand ist Dank
des Rahmenbeschnittes überall schön bündig bzw. in einer Ebene mit der
Motorgondel.
Kurt
