Thomas L
Hast Du Dir m.E. "schön" gerechnet
Verbrauch dürfte deutlich geringer liegen da es auch kleine Turbinen gibt und man ja nicht permanent mit Vollgas rumeiert. Würde hierfür mal 400-450mL ansetzen. Wenn die Bine dann auch noch wegen "schlechten" bzw. ungeeigneten Öl früher in die Wartung muss ....
Solange der Hersteller keine Freigabe erteilt kommt in meine Bienchen nur das vorgegebene Öl (Aeroshell).
