Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe einen Torcster Brushless Motor mit der Bezeichnung
Torcster black 2215-3800 70g der ab ca 3/4 Gas anfängt zu ruckeln (kleine Aussetzer).
Dies passiert aber nur wenn der Propeller dran ist, ohne Propeller dreht der Motor
normal hoch ohne dieses ruckeln.
Am Regler kann es nicht liegen da ich schon den zweiten Regler dran habe.
Der erste war ein 40A von Torcster, der zweite ist ein 60A no Name Regler.
Das Setup ist von Natterer und in einem Funjet verbaut.
Die Kabel und Stecker habe ich selbst verlötet, die Kabel vom Regler zum Akku
wurden bei beiden Reglern verlängert.
Habe ein bißchen gegoogelt und denke das es evt. an einem Kabel oder an einer
Lötstelle liegen könnte.
Habe schon an den Kabeln vom Regler zum Motor gewackelt beim Testlauf aber habe
keinen Unterschied bemerkt.
Hoffentlich weis jemand Rat,
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
