ich habe das Problem, dass bei meinem CR10 V1 die Bauteile stets in Z Richtung ca 0,5mm zu kurz sind.
Das Problem entsteht in den ersten Schichten. Eine 1mm U-Scheibe wird nur 0,5mm, der 20mm Testwürfel verliert auch die 0,5mm und wird 19,5mm. Habe schon den Abstand der Düse zur Platte vergrößert, dann haftet aber das Filament nicht mehr an der Platte.
Gelevelt wird mit einem Blatt 80gr Papier.
Die Schichtgrößen in Cura sind auf Vielfache des Düsendurchmessers eingestellt.
Habt Ihr eine Idee, was da das Problem sein könnte?
Kann das Umkehrspiel sein? Die Z Achse ist gefühlt nicht gerade leichtgängig, habe aber keinen Vergleich.
Gruß, Karl-Heinz
Gruß, Karl-Heinz
