Fliegende Scheibe
Danke an Weilie für seinen Tipp aber genau dieser Beitrag hat mich eben verunsichert!!!!!!!!!!
Wenn mann den Beitrag bis zu Ende liest dann kommen nämlich mehrere
Antworten zu Tage!!
1. 25 prozent von vorne
2. ein drittel
3. Kreisflächenberechnung
Also für mich verwirrend!
Also frag ich nochmal genauer!
Mich interessiert wo der Schwerpunkt ist bei einer Scheibe mit einem Meter Durchmesser !!
Stimmt dann 25cm von vorne gemessen??
Danke und Grüsse gert
Weilie
nicht bis zu ende überfliegen sonder bis zuende aufmerksam lesen :(
Die 25 % beziehen sich auf die Fläche, das Drittel auf den Durchmesser.
Da die Scheiben recht unkritisch fliegen lege für den Erstflug den Schwerpunkt auf ca. 30 cm, oder noch ein paar angstmillimeter weiter nach vorne und flieg.
Dann mußt du für den geradeaus Flug mehr Höhe trimmen.
Nach ein paar flügen gehe aber mit dem SP wieder langsam zurück, dann macht eine Scheibe erst richtig Spaß.
Dix schrieb:
Kommt drauf an, ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe: Rund oder
eckig?
Also der Schwerpunkt soll grundsätzlich da hin gelegt werden, wo 25%
der Flügelfläche enden.
Bei einer Rechteckplatte sind 25%Fläche bei
25%Tiefe, weil die Tiefe über die Spannweite ja konstant ist.
Bei einer Kreisscheibe sind die 25%Fläche bei 30%Durchmesser erreicht.
Vorne fehlt ein Stück Fläche. Messen hier also entlang der
("Rumpf"-)Mittellinie.
Der Schnitt für die Ruder darf auch gerne bei 25% der Flügelfläche
liegen. Allerdings dann von hinten gemessen. Das werden dann
Scheunentore, aber man ist manchmal froh, wenn man sie hat...
Hallo Weilie
Keine Angst hab gar nix überflogen nur eine Erklärung gebraucht.
Dafür sollte ja ein Forum unter anderem auch da sein.
War mir eben unsicher da ein Kollege seine Scheibe mit 1m dm bei genau 25 cm Swp fliegt und das einwandfrei obwohl wie mir jetzt ja klar ist der "IDEALE" SWP bei 33.33 cm liegen sollte.
Hab gedacht bei 33cm unterschneidet sie wie SAU.
Werd deine Angaben zum Erstflugmal hernehmen(OHNE ANGSTMILLIMETER) und dann nach eigenem Gefühl zurückwandern.
Grüsse gert
Bei Scheiben muss man bei der Landung immer aufpassen. Landet man an einem Hang, so kann die Scheibe locker den ganzen Hügel runterrollen... Deshalb fliegen bei uns eher "eirige Scheiben" als ganz runde, um eben nicht zu viel Sport treiben zu müssen...
Hallo!
Hab heute meine ersten 3 Flüge absolviert!
Scheibe 1m
Motor os fs 70 ultimate 4 takt
Ls 12*6 graupner sonic
Gesamt etwa 45min. in der Luft verbracht.!
Hab denn Erstflug mit der Schwerpunkteinstellung 25 cm von vorne gemacht! Auch dieser war fast noch zu weit hinten!!!! Zwar fliegbar aber heftiges unterschneiden bei vollgas.
Also Landung und noch 1 cm vor mit dem SWP und ab ging die Post.
Egal ob langsm oder Schnellflug ---Absolut neutrales Verhalten ,kein unterschneiden,Ruder stehen auch total gerade also nix hochgestellt als nullposition.
Also zum einfliegen kann ich nur empfehlen bei einen 1m Scheibe auf max25 cm denn Schwerpunkt anzusetzten .
Also ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis--fliegt echt geil.
Grüsse gert
Hallo!
Hab ein paar bilder gemacht.
Gruss gert
