für ein kommendes Projekt habe ich mir zu meiner FrSky X20S einen Tandem TD R18 Empfänger geholt.
Bei der Einstellung 25mW für 868 MHz funktioniert alles so, wie es sein soll - sprich, die Telemetriedaten werden korrekt angezeigt.
Bei 200mW und 500mW für 868 MHz funktioniert die Telemetrie nicht mehr. Nach einiger Suche habe ich den Hinweis gefunden, dass bei 200mW/500mW keine Telemetrie gesendet wird, weil das so in der EU nicht zulässig ist. OK, bei 868 MHz mag das sein - aber warum wird dann bei der Leistung nicht parallel die Telemetrie über 2.4 GHz gesendet?
So macht das irgendwie keinen Sinn - ich will auf jeden Fall die Telemetrie haben und muss dann "nur" mit 25 mW auf 868 MHz fliegen? Da ist doch der große Vorteil von Tandem weg...
Hat jemand mit den Tandem-Empfängern Erfahrung?
Schon mal danke!
Schon mal danke!
