Funtana 2m von Weiershäuser
pepper
Hallo!
Habe mir eine gebrauchte Funtana von Weiershäuser gekauft,eingebaut
ist ein 3W24 roter Zylinder fliegt jemant die Maschine mit dem Motor
und wie sind eure Erfahrungen in Bezug auf Leistung und so weiter?
MfG Detlef
Hallo Detlef
Wir haben eine Funtana mit dem roten 24. Leistung hat dieser Motor
genug für die Funtana, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Doch leider haben wir bei dem besagten Motor einen Drehzahlsprung von fast 1000 Umdrehungen. Haben ihn schon drei mal eingeschickt doch leider ohne
Erfolg. Im Verein fliegt noch einer einen da sieht es leider nicht besser aus.
Das sind aber allein meine Erfahrungen. Das soll nicht heißen das es dich auch
betrifft.
Was hast du für einen Schalldämpfer? Wir haben die Original 3w Dämpfer.
Hast du ihn schon mal laufen lassen?
Was wiegt den deine Funtana?
Kai
Hallo!
Habe den Motor zwar noch nicht laufen lassen, aber laut Vorbesitzer
soll er ohne Beanstandungen laufen. Meine Funtana wiegt 5Kg leer.
Wie groß sind eure Ruderausschläge?
MfG Detlef
Mit 5kg kannst du zufrieden sein geht bestimmt sehr gut.
Die Ruderausschläge habe ich nach gefühl eingestellt.
Auf zwei Stufen. Einmal normal und dann die 45 Grad für 3D.
Kai
Hallo Kai !
45 Grad für 3D ist schon klar, aber was verstehst Du unter normal
( Ausschläge ) wieviel mm auf den Rudern. Hast Du in Deiner Funtana
eine Akkuweiche eingebaut, oder wie hast Du das gelöst?
MfG Detlef
Hallo Detlef
Habe nach Gefühl eingestellt weil es ja von Emhw keine Angaben gab.
Da ich nicht zu Hause bin kann ich es dir auch nicht genau sagen. Aber werde am We gerne mal messen.
Ja habe eine Power Box 40/16 Evolution mit 1200mAh Akkus verbaut.
Bin sehr zufrieden damit, aber dieser "riesen" Schalter muss erst mal irgendwo unterkommen. In die Rumpfwand ist normal nicht möglich da du die Zelle zu weit schächst.
Kai
