Hallo Kollegen...
Sicher kenne einige Futaba Piloten die auf 2,4 GHz umgestellt haben das Problem, das die 2,4 GHZ Antenne die ja hinten aud dem TM 10 Modul rauskommt irgendwie immer Stört, gerade am Handsender !
Futaba hat jetzt eine reine 2,4 GHz FF10 rausgebracht die allerdings Hardware mässig so verändert wurde, dass eine Umrüstung der Anlage mit HF Wechselmodul also die Alte FF10 / FF9 nicht möglich ist !
Mein Plan :
Ich habe vor, die 2,4 GHZ Antenne vom HF zu nehmen und in den originalen 35MHz Antennendom zu implantieren
Diese wird dann mit einem Kabel mit dem HF Modul verbunden ! es gibt ja schon einige Systeme, an denen Auf der Rückseite ein Kabel zur 2,4 GHZ Antenne geht.
was ich nicht weis, ob das Negative einflüsse auf die Sendeleistung hat wenn ich die Antenne mit ca. 10 cm Kabel ans HF Anschliesse... falls sich da jemand auskennt, wäre ich an seiner Meinung interressiert !
Ich habe das TM10 Modull noch nicht geöffnet. Ich habe vor, falls der Dom nur eine Kabelzufürung und Halterungsfunktion hat, will ich diesen Komplett entfernen, das HF soll mit dem Rückwand Deckel der Anlage verschraubt werden und das Kabel komplett innen verlegt werden.
Also, sollte hier keiner schreiben, dass es nicht geht die Antenne mit einem Kabel zu verlängern, werde ich den Umbau machen und mit Bildern hier Dokumentieren...
jetzt ist die Meinung der HF Experten gefragt...
Gruss Chris
Mein Plan :
Gruss Chris
