Glasflügel 304 3.6 m
  • Carbon D-Box über die volle Spannweite
  • Carbon Holmbrücke
  • Aramidverstärkter Glas- Carbonrumpf (hinter den Tragflächen Vollcarbon)
  • Fahrwerk inklusive und fertig eingebaut inkl. Kraftübertragung ins Tragwerk
  • Cockpit fertig verklebt und lackiert inkl. Cockpitverriegelung
  • Instrumententafel fertig eingebaut
  • Gepolsterte Sitzschale inklusive
  • Fertiger Kabelbaum für Rumpf und Flügel
  • Winglets 3.400 mm und Wingtips 3.600 mm
  • Servoaufnahmen und Rumpfeinbauten einbaufertig enthalten
  • Video: Glasflügel 304 Air 2 Air Thermals
Die 304 ist in der manntragenden Variante für die Rennklasse konzipiert. An diese Auslegung lehnt sich unser Modell ebenfalls an. Dynamisch und schnell mit sehr guten Eigenschaften in der Thermik.
Ein Scalemodell welches die wundervolle Optik eines Klassikers aus dem Glasfaserbau mit der Flugleistung heutiger Zweckmodelle vereint.
Wir empfehlen die 304 fortgeschrittenen bis erfahrenen Piloten da sich das Modell durch die sehr dünnen und schlanken Tragflächen in der Grundgeschwindigkeit deutlich von anderen Scalemodellen in dieser Größe unterscheidet.
Mit den beiden mitgelieferten Flügelenden kann man zwei unterschiedliche Spannweiten und Einsatzbereiche abdecken.
Die 304 bleibt jederzeit unkritisch im Handling und auch bei der Landung bleibt die 304 absolut unkritisch.
Das Packmaß liegt bei nur 1,65 m.
Weitere Informationen: https://composite-rc-gliders.com/p/glasfluegel-304-3-6-m
