Nichtflügler
..... Daraus geht hervor, dass die Senderhersteller die Patchantennen mit reduzierter Sendeleistung betreiben (müssen, aufgrund der Vorschriften) - wegen des Antennengewinns in der Vorzugsrichtung. Wenn!! das stimmt, bedeutet das, dass eine auf Spargel umgerüsteter Sender nach dem Umbau eine geringere Reichweite haben müßte......
Das impliziert aber dann auch, daß die Patchantenne evtl in der "nicht Vorzugsrichtung" keinen Antennengewinn und somit eine deutlich verringerte Reichweite haben könnte. Dies entspricht ja auch den Angaben von Graupner zur MC 16.
Im allgemeinen würde ich auch nicht so genau auf die Reichweitenangaben der Hersteller vertrauen, vor jeder Angabe in Metern sollte besser der Zusatz "bis zu" stehen. Realistisch gehe ich von etwa der halben Reichweite aus, und wenn Graupner von "> 1000 m" spricht, dann sind wohl reale 500 m drin und damit wäre ich dann schon absolut in dem Bereich, wo tieffliegende Segler bei mir die Warnmeldung "Empfangsstärke" ausgelöst haben.
Ich werde mal den Graupner Service bemühen und sehen, ob es zu einer Verbesserung führt.
mfg
der Nichtflügler
