Habe gerade dieses Modell gebaut:
Hacker Model Extra 330 SC in 1m Spannweite. Vollrumpfbauweise.
Der Bau solcher EPP-Flugzeuge geht recht einfach von statten. Viel mehr als ein paar scharfe Cutter und Skalpelle, ein wenig CA, Epoxy und UHU-Por, einen Bohrschrauber braucht es kaum, um das Modell zu bauen.
Nach eigenen Vorstellungen habe ich abweichend von der Bauanleitung einen größeren Motor(Dualsky 2834-9) eingebaut, Servos von Derkum(DS220BBMG), einen 35-40A-Spitz-Regler.
Abfluggewicht mit 3S-800er: 549 Gramm..... Schub +/-1300 Gramm an einer 10x4,7 APC SF
mit dieser Schraube bereits 23,5A gemessen...=450-475 Watt/Kilo, was wohl ziemlich ausreihend für brutales 3D sein dürfte. Dabei hat sie extrem große Ruderflächen und Ausschläge.
Mit einer 11x4,7, bzw 13x4er sollen laut drivecalc sogar um die 1600 Gramm Schub drin sein, was ich allenfalls mal ausprobieren werde, ich denke, die 10x4,7 ist die optimale Wahl in Punkto Schub, Ansprechverhalten und Geschwindigkeit.
Werde sie mit bis zu 1500mAh-Lipos betreiben.
Die im Baukasten enthaltenen Räder habe ich nicht benutzt-gefräste Hartfaserteile mit 4 Gramm/Stück sind einfach lächerlich und wurden durch Addiction-Räder vorne und hinten ersetzt, weswegen ich die Radschuhe verbreitern mußte.
Die Canopy habe ich rauchfarben(Tamiya PS-31) lackiert, sieht einfach besser aus, wie auch der rote 39mm-Spinner, der perfekt passt und mit 6,6Gramm gerade noch erlaubt ist...
Nur fliegen konnte ich sie noch nicht...gestern war es zu windig mit 6 Bft...aber der Bericht dazu kommt sehr bald!
