Hilfe bei Propeller aussuchen
ich suche gerade einen Propeller für mein neues Modell, ich benutze den PropCalc um die Propeller virtuell zu "Testen" leider bekomme ich manch mal hinweise das die Strömung abreist unsw.
Habt ihr vieleicht empfelungen welcher Propeller passen würde?
Noch eine Frage, wisst ihr welche max. Watt der Kondor xl20-55 hat? Bei kontronik steht nur 1000W aber nicht ob das das maximale ist.
Daten:
Modell: Ultra Stick 10cc
Motor: Kontronik Kondor xl20-55
Regler: 120Ah
Akku: SLS 5s 4000mAh
Flugstiel: Kuntflug
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße, Timo
Dein Motor ist eine 5050er Größe mit ca. 300g. Vergleichbare Motoren mit ähnlichen KV sind da auch mit ca. 1000W Dauerleistung und 1400W Kurzleistung angegeben. Kontronik gibt sicherlich die Dauerleistung an. Die Angaben sind bei Kontronik immer recht konservativ gehalten. In der Regel leisten alle Kontronik Motoren und allg die Antriebselektronik deutlich mehr wie beschrieben.
Die Luftschraube die du genommen hast, (13x9) ist aber nicht so ideal gewählt. Mit einem 300g Motor bei 550Kv und 5s solltest du eine 14x8 nehmen, evtl braucht der sogar 15x8. Das dürfte das beste Leistungs/Schub/Speed/Motorstrom - Verhältnis ergeben..... und Strömung reißt da auch nix ab...
Andi
f-v-s
Noch ne Möglichkeit
Noch ne Möglichkeit
Das spukt der Drive-Calculator aus. Und da die G-Sonic von Graupner ziemlich ähnlich ist . . . . :)
Hi
Na paßt doch gut für 3D und einen 4000er Akku die 15x8 . Soll bei fast gleichem Strom der Flieger eher Flotter unterwegs sein (Warbird Sportmodell o.ä. ) einfach eine 14x10 drauf. Flugzeiten sind mit der Stromaufnahme auch im grünen Bereich!
Die G-Sonic hat etwas dickeres Profil und bringt dadurch etwas mehr Schub bei natürlich auch höherer Stromaufnahme, aber von der grundsätzlichen Größe her sind wir da schon ziemlich nah dran.
Andi
