ich habe dieses Thema schon mal hier im Forum angesprochen aber versehentlich von einem 9 Kanal Empfänger gesprochen.
Tatsächlich handelt es sich um einen Jeti R8 Empfänger. Das Problem war, daß die Standard-Servos in meiner Waco (Benziner) nach Betätigen der Ruder immer mit einem klaren Piepton des Senders sich für einen kurzen Moment verabschiedeten. Dieses Spielchen wiederholte sich bei drei verschiedenen R8-Empfängern. Aber auch die Überprüfung des Senders und der Ladezustand der Akkus brachte keinen konkreten Hinweis auf das Problem. Erst das Umstecken der Stromzufuhr aus einem 10 A-BEC von Kanal 1 auf den rückwärtigen Ext.-Anschluss brachte die Erleuchtung. Sofort reagierten alle Servos wieder normal. Da ich den Ext.-Anschluss eigentlich nur zur Modell-Bindung in Erinnerung hatte kam ich auch leider nicht gleich auf selbige Idee.
Nun aber stellt sich mir die Frage w i e s o ?
Da ich keine Empfänger herstelle und auch sonst kein Elektroniker bin, kann ich das nicht nach vollziehen.
Hat schon mal jemand dieses Problem selbst gehabt?
Oder kennt die Zusammenhänge?
Mit einem parallel dazu ausprobierten Spektrum-System trat diese Besonderheit jedenfalls nicht auf.
