beim stöbern entdeckt auf: http://www.heli-chris.de/
Jive 100+ LV
Zellenzahl: 2-6 Lipos
Spannungsbereich: 6-25V
Dauerstrom: 100A
max. Strom: ...noch offen...
max. Drehzahl am 2-pol Motor: ...noch offen...
Maße: 62x32x15mm
Gewicht ohne Kabel: 52g
Gewicht mit Kabel: 92g
Kabelquerschnitt: 4/6mm²
Dauerbelastbarkeit BEC: 5A
Spitzenlast BEC: 15A
Spannung BEC: 5,5V
mit ProgCARD II einstellbar: 5-6V
BEC kurzschlussfest
Auto-Programmiermodus
Knüppelwege programmierbar
Modusprogrammierung
ProgCARD fähig
Heli-Drehzahlregelung
EMK-Bremse abschaltbar
EMK-Bremse einstellbar (für F3A)
kurzschlußschutz
Anlaufschutz
Strombegrenzung
Übertemperaturschutz
Unterspannungsabschaltung
Unterspannungsabschaltung abschaltbar
Unterspannungsabschaltung mit automatischer Anpassung für NiCd / NiMH / Li-Ion / LiPo
Abschaltspannung/Zelle variabel
Abregelung statt Abschaltung
aktiver Freilauf
LED-Statusanzeige
Überlastwarnung
Taktfrequenz 8-32kHz
gesamte Kupferstärke 630µm
Drehrichtungsumpolung
Mit dem JIVE erwartet Sie ein völlig neuartiges Reglerkonzept, dass Sie überzeugen wird. Er stellt in seiner Funktionalität alles Bisherige in den Schatten.
High-Tech-Päckchen
Schon rein äußerlich geht KONTRONIK mit dem JIVE neue Wege. Durch das integrierte schlagfeste Gehäuse aus speziellem Polyamid ist der JIVE nicht nur vor mechanischer Beschädigung optimal geschützt, sondern auch wasserdicht verschlossen. Das Kunststoffmaterial wurde speziell für das Verspritzen von Elektronik entwickelt und sorgt für spannungsfreies und bauteilschonendes Umspritzen.
Leistung durch Coolness
Auffällig ist die Kühlfläche, die das zweite Merkmal der JIVE Regler ist. Diese Kühlplatte ist optimal mit den Leistungsbauteilen verbunden, sorgt für eine gute Wärmeabfuhr und ermöglicht die leichte Realisierung zusätzlicher Kühlmöglichkeiten. Durch zusätzlichen Einbau einer Luft- oder Wasserkühlung lässt sich das Leistungsvermögen Ihres JIVE Reglers deutlich steigern.
Die Bezeichnung 80+ heißt also: mindestens 80A.
Gute Kühlung ermöglicht bis zu doppelter Leistung.
BEC Rekordler
Weitere Highlights warten im Inneren der JIVE-Regler. Herausragend ist hier ihr nie da gewesenes leistungsstarkes BEC, das zudem mit der ProgCARD II im Spannungsbereich von 5-6V einstellbar ist. 5A Dauerstrom mit 15A Spitze ermöglichen jetzt auch im Hubschrauber die wildesten Kunstflugfiguren. Um diese Leistung im Modell zur Verfügung zu stellen, haben die JIVE-Regler zwei parallele BEC Ausgangsbuchsen.
Mit Hochspannung erwartet
Einzigartig sind die neuen HV Typen, denn sie verfügen über ein 5A Dauer BEC mit 15A Spitze bei 12S (16-50V)! Dadurch wird ein sicherer BEC-Betrieb bis 12s nutzbar - natürlich ohne Spannungsschwankungen und Störungsprobleme, denn selbstverständlich wurden die JIVE-Regler auf unserem hauseigenen EMV-Prüfstand auf Herz und Nieren getestet.
"Achtung!", Regler denkt mit.
Zu guter Letzt wurde die bekannt gute JAZZ Software um einige wegweisende Funktionen erweitert, die dank eines zweiten Prozessors auf dem JIVE möglich wurden.
So warnt der JIVE den Piloten nach dem Flug, wenn er den Regler im Überlastbereich betrieben hat, um späteren Ausfällen vorzubeugen.
F3A-Bremse gefällig?
Des weiteren wurde eine einstellbare Bremsfunktion implementiert, die F3A-Piloten konstante Geschwindigkeit in den Abwärtspassagen der Kunstflugfiguren ermöglicht.
Diese neuen Regler werden wahrscheinlich im April lieferbar sein!
Hört sich sehr interessant an, wenn es kein Aprilscherz ist ;-)
Michael
Jive 100+ LV
Dauerstrom: 100A
Maße: 62x32x15mm
Spannung BEC: 5,5V
BEC kurzschlussfest
Modusprogrammierung
ProgCARD fähig
kurzschlußschutz
Anlaufschutz
Strombegrenzung
aktiver Freilauf
LED-Statusanzeige
Überlastwarnung
High-Tech-Päckchen
BEC Rekordler
Michael
