steve
welche Kartuschen-Pistole könnt ihr empfehlen?
Für meine Vakuumsäcke & Acryl nutze ich für die 310ml Kartuschen mittlerweile eine Druckluftpistole aus China. Damit geht das Abdichten sehr flott und sauber. Den Druck kann ich über die Pistole nicht ganz so gut dosieren. Im Grunde muss ich den Druckminderer am Kompressor nutzen aber einmal eingestellt, bekomme ich die Raupe wie am Strich gezogen und sehr gleichmäßig hin.
Für feinere Kleberaupen mit Epoxy-Mumpe in z.B. 5mm Breite ist das aber nicht optimal. Da ist schon fast die Handpumpe oder eine Spritze besser.
Hab bisher auch für Epoxid die Acryl-Kartuschen recycelt, also die Rest vom Aryl rausgekratzt und dann mit Epoxy-Mumpe befüllt. Könnte mir auch vorstellen, dass es mit sauberen Leerkartuschen feinfühliger läuft.
Jetzt habe ich auch gesehen, dass es Akku-Varianten gibt. So ohne Kabel und Schlauch ist das natürlich noch mal eine Nummer komfortabler - besonders bei größeren Formen.
Für die Kleberaupen wären auch etwas kleinere Kartuschen ausreichend, bzw. noch mal deutlich handlicher, wie ich sie von 2K-Klebern kenne. Gibt es dafür auch Systeme mit einer Kartusche und z.B. 150-200ml?
Gibt es hierzu Erfahrungen/Empfehlungen?
VG
VG
