Hi Gero,
ich benutze zum Programmieren die BLHeli_32 Suite am Laptop.
Dazu gibts diese einfachen Adapter für USB. Die steckst du am Servokabel an und schon kannst du alles ohne nerviges Gepiepse einstellen, Firmware updaten, etc. Funktioniert einwandfrei!
Hab jetzt mal geschaut, was es in DE gibt - sonst poste ich ja viele Links aus China und das braucht dann wieder ewig...
Also irgendeinen günstigen ESC:
Flyingfolk BLHeli32 Bit 35A 2-5S ESC Built-in LED Support Dshot1200 Multishot Specification: • Markenname Flyingfolk • Artikelname 35A ESC built-in LED • MCU STM32F051 • Firmware BLHeli32 bit • Con. c
flyingfolk.com
Und dazu gleich in dem Shop einen einstellbaren BEC Baustein:
Dieser sehr kleine und leichte BEC - Spannungswandler wurde für FPV (Immersionsflug) und ähnliche Anwendungen entwickelt. Die Spannung kann frei eingestellt werden. 4,5-28V Eingang - 0,8-20V Ausgang B
flyingfolk.com
5-12V max 3A. - sollte reichen für F5K oder?
Sonst gibts noch 5A und 6 Volt, zB hier:
Nur US$12.69, kaufen Sie den besten Mini 5A DC-DC Konverter Step Down Modul Spannungsregler Buck Board 4.5V-18V auf 6V Online-Shop zum Großhandelspreis.
www.banggood.com
oder 2A und 6 Volt:
Nur US$3.99, kaufen Sie den besten 2A 4-36V to 3.3V/5V/6V/9V/12V Converter Step Down Voltage Regulator Power Module Online-Shop zum Großhandelspreis.
www.banggood.com
Zum Programmieren brauchst du sowas (oder eben den Arduino):
Nur US$17.31. Holen Sie sich die RC-Car-Programmkarte für die USB-Link-Karte mit bürstenlosem ESC der FTV-Serie bei Banggood. Diese Programmierkarte ist für die einfache Programmierung des bürstenlosen Reglers Ihres RC-Autos konzipiert. Jetzt einkaufen!
www.banggood.com
Diese Bauteile wirds wohl auch wo anders geben (und hoffentlich schneller geliefert...)
Ich fliege mit diesen oder ähnllichen Bauteilen RES Bewerbe und Freizeitflieger.
Funktioniert sehr gut. BEC Baustein ans Balancerkabel und Akku direkt an den ESC...
