ich habe mir den MVVS 26SP IFS/RC "Side Plug" mit der Zündung ICU-S (Standard ist ICU-L) gegönnt. Die Zündung steuert das Choke-Servo selbsständig und erleichtert somit das Starten.
Harmoniert die ICU-S Zündung mit dem MVVS 26SP ? Bin mir über die Funktionsweise nicht im Klaren. Prinzipiell habe ich das Prinzip ja kapiert allerdings ist mir eines nicht klar:
Der Vergaser ist so konzipiert das bei Betätigung der Chokeklappe (Vollausschlag) die Drosselklappe über den Anlenkhebel automatisch um ca. 1/8 fest mit betätigt wird. Dieser Zustand bleibt auch bei Schließen der Chokeklappe vorhanden, solange bis die Drosselklappe etwas mehr betätigt wird. Erst dann wird die mechanische Verriegelung aufgehoben.
Harmoniert diese mechanische Verriegelung auch mit der Zündung ICU-S also der automatischen Steuerung der Chokeklappe durch die Zündung? Da die ICU-S ja eigentlich für den 45er und 58er MVVS als Standard vorgesehen ist?
Oder muß ich ggf. die "Zwangsbetätigung" der Drosselklappe durch die Chokeklappe "stilllegen" durch Änderung der Anlenkung.
Für Hilfe sehr dankbar!
Grüße, Holger
Grüße, Holger
