Ok... Ich hab die Anleitung echt studiert... ich komm nicht weiterGeht mit jedem Sender über die Telemetrie.
Zugegeben: Die Variuo Sw ist nich so besonders übersichtlich.
Ach ja: bei Empfänger-Varios (z.B. GR.18) geht nicht alles
Dann schaue mal auf Seite 160/161 nach.Ok... Ich hab die Anleitung echt studiert... ich komm nicht weiter
Danke da kommt bei mir "Freie Mischer" und eigene Notizen kariertes FeldDann schaue mal auf Seite 160/161 nach.
Ok, an diese Möglichkeit hatte nicht gedacht. Die mir vorliegende Version habe ich mal auf den Server zum Herunterladen gestellt.Nachdem es mindestens 10 Ausgaben der Anleitung gibt, wäre die jeweilige Nummer hilfreich!
Das versuche ich seit Stunden finde aber den richtigen Schlupf nicht ...... es ist zum verzweifeln, und auf der Seite von RC-TOOL ist von der MZ-16 die Rede .. ich habe hier die MX-16..... aber danke für deine Mühen ........Für den mx-16 Sender müssen alle Vario-Einstellungen im Vario vorgenommen werden über das Telemetrie-Einstellungsmenü des Senders.
Auf der Webseite von rc-tools ist das hier ausführlich beschrieben, runterscrollen bis Update: was macht der Graupner Sender…..
X-Vario-V2 Variometer-Sensor für Graupner X-Vario-V2 Variometer für Graupner, hochpräzise und winzig [XVARIOV2GRP1] - €49.90 - Zen Cart 1.5.7 - deutsche Version
Präzise, winzig und leicht! X-Vario-V2 für Graupner ist ein Präzisions-Variometer-Sensor mit Höhen- und Variometer-Messung für das HoTT Telemetrie-System der Firma Graupner.www.rc-tool.de
Grüße Gerhard
Oha ,,, erst mal vielein dank für deine Wahnsinnsmühe------ ich probiers heut abend gleich mal ausGuten Morgen Rüdi,
ich habe mal meine alte mx-20 hervorgeholt. Die Menüs sind zwar etwas anders als die der mx-16, aber das müsste bei Dir ähnlich klappen.
Als erstes in das Menü Telemetrie gehen und auf Einstellen, Anzeigen klicken
Hier auf dieser Seite mit den linken Auf-Ab-Tastern Vario auswählen. Das muß relativ schnell gehen, da die Auswahl des Sensors wieder auf die erste Seite RX Dataview zurückspringt
Jetzt mit der rechten Rechts-Links-Tastern weiter nach rechts klicken. Die letzten drei Seiten sind die Einstellungen des Varios.
In der zweiten Einstellseite des Varios kannst Du die feste Ton-Todzone ein- oder ausschalten. Bei der mx-16 muß die auf EIN stehen.
Auf der erste Einstellseite des Varios kannst Du die Varioeinstellungen vornehmen
Ich hoffe, das hilft.
Grüße Gerhard
