Pichler Modellbau
MASTER präsentiert mit diesem kleinen technischen Wunderwerk einen vollwertigen Flugstabilisator (Im Volksmund auch "Kreisel" oder "Gyro" genannt) der Ihr Flugmodell über alle Achsen stabilisiert. Kurz gesagt, er verbessert das Flugkönnen eines jeden Piloten. Kleine Modelle profitieren von einem äußerst ruhigen Flugverhalten - auch bei windigen Verhältnissen. Das MASTER Flight Control N/X 3 PRO ist kompatibel mit allen gängigen Fernsteuersystemen.
39,95 € (unverb. Preisemfehlung)
Produktmerkmale
* 3-Achsen Gyro in kompakter Bauweise
* 2 Querruder einzeln anschließbar
* Kompatible mit allen gängigen Analog und Digitalservos
* Einfach in jedes Flugmodell auch nachträglich installierbar
* Wird einfach mit Doppelklebeband im oder am Rumpf befestigt
* Neueste MEMS Sensorentechnik
* Schaltbare Modi auch während des Fluges: GYRO EIN / GYRO AUS
* Großartiges Feedback auch bei 3D Flugmanövern
* Empfindlichkeit am Gerät über 3 Potis direkt regelbar
* Einstellbar für normale Flächenmodelle, Nurflügler, Delta bzw. Modelle mit V-Leitwerk
* Leicht verständliche, bebilderte Anleitung in Deutsch
Technische Daten
Abmessungen = 25 x 40mm
Gewicht = 6,5g
Betriebsspannung = 5 .. 6V
Stromaufnahme = 20mA
Impulsrate = 1.52ms für Analog/Digital Servos
Betriebstemperatur = -30°C bis +65°C
MEHR INFOS
Produktmerkmale
Technische Daten
Gewicht = 6,5g
MEHR INFOS
