Neue Tomahawk Aviation Futura 2.5
reas
Anders herum würde auch gar nicht richtig funktionieren. Das Seitenleitwerk rutscht schräg auf den Rumpf. Da wäre eine herausstehende Schraube eher kontraproduktiv. Außerdem müsste man dann ins SLW ein relativ großes Loch rein bohren, sonst passt die Mutter samt Schlüssel nicht rein.
Andreas
Ursprünglich meinte ich zwar etwas anderes, habe es nun aber genau so gemacht und es funktioniert absolut einwandfrei. Allerdings muss die Bohrung im Rumpf leicht oval sein.
Wo habt ihr denn eure Tankentlüftungen?
Jonas
Moin Jonas,
meine Tankentlüftung habe ich unten neben dem Lufteinlass, den für Smoke gespiegelt auf der anderen
Seite. Ausgeführt in 6mm.
Hallo ihr Futura Piloten,
ich habe nun auch eine gebrauchte Futura 2,5m v1 erstanden. Verbaut ist der originale 5,2l GFK Tank von THK. Weiß jemand, wie groß die Gewichtsersparnis durch einen etwa gleich großen Beuteltank ist? Haupttank und Hopper fallen ja beide weg.
Würde mich über eine Antwort freuen. Gerne auch mal eure verwendeten Beutel nennen und gerne auch Preise, ob der Kosten/Nutzen Faktor gegeben ist.
Tim
Moin Tim,
ich habe mich damals gegen einen Hopper entschieden, da der org. Tank relativ Leicht war und auch vom Volumen völlig ausreichend ist. Klar sparst du ein paar Gram mit einem Beutel, aber auf die paar gram kommt es bei der Futura nicht an. Ich denke 200-250g kann man sparen, je nach Hopper und Tankbeschläge. Ich habe ne 235er Bine in der Futura und habe nach 6min gemischten Flugstil noch gut 2L drin.
reas
Fast 6 Jahre nach Eröffnung dieses Threads gibts mal wieder was neues von mir. Gestern gabs mal wieder einen Futura Erstflug. Und zwar die neue 3D Version. War typisch Futura total easy und machte wieder richtig Laune. Für die 3D habe ich mich aufgrund des niedrigeren Gewichts und der größeren Ruder entschieden, auch wenn ich kein Vector Rohr verbaut habe. Bald kommt noch eine zweite dazu und wir werden dann synchrión damit fliegen.
Turbine Kingtech 210
RC Jeti Centralbox und Cortex Pro
Servos Hacker Ditex 3214
Fahrwerk Electron
Tank -> Beutel
VG
Andreas
Fahrwerk Electron
Tank -> Beutel
VG
Andreas
Hallo Andreas, hast du sie mal gewogen?
reas
Ja 17,8kg plus Sprit plus Smoke
VG
Andreas
Hallo Andreas, danke für deine Rückmeldung. Marc Petrak hatte die 3D Version der Futura mit 17kg inkl. einer Jetcat 300 beworben. Diese Turbine ist fast 1kg schwerer als deine 210, somit scheinen seine 17kg wohl doch etwas unrealistisch zu sein.
reas
Möglich wäre es wahrscheinlich schon. Ohne Beleuchtung und Rauch könnte es gehen, das ich auf 17kg kommen könnte.
Wobei das wenn man Torquen möchte fast keine Rolle spielt, ne 300er brauchts so und so. Beim normalen fliegen ist es egal ob die Futura 1 kg mehr oder weniger hat.
Was man deutlich merkt sind einfach die größeren Ruder, vor allem das geänderte Seitenruder. Hier ist deutlich mehr Wirkung vorhanden.
Gruß Andreas
reas
Was mir gerade eingefallen ist. Marc schreibt hier in RC-Network trocken 19kg mit der 300er. Was ja dann wieder passt, da se keine Beleuchtung hat. Von 17kg hat er da nix geschrieben????
