neues wickelwerkzeug
diese zange bewegt die glatten branchen parallel aufeinander zu.
sie passt genau in die 42 bzw. 45er slots.
vor der bearbeitung sah sie so aus:
http://cgi.ebay.de/Knipex-8603-180-...=150482267483&ps=63&clkid=6178735052178066842
vg
ralph
für das zöllig rohr vom meister rööööricht habe ich genug passendes werkzeug.
ob der werner (man, der name passt hier bestens.... :) ) seine zange schon entsprechend bearbeitet hat, weis ich nicht.
aber haben tut er eine - er hat sie mir am wochenende gezeigt.
vg
ralph
....sieht gut aus, Kompliment...
...vor allem mit den neuen Zangen. Chick chick
Gruss Mike, der sich jetzt die Zangen kaufen geht
hier mein Lieblings Hilfsmittel:)
2 dünne Schraubendreher die im Profil Oval geschliffen sind.
Damit kommt man ganz leicht zwischen die Drähte und kann durch vorsichtiges Drehen, den Draht, ohne ihn zu beschädigen anlegen.
Gruß Werner
Hallo Ralf,
an einem ganz normalen Schleifbock, danach mit Schmirgelleinen immer feiner in Form schleifen.
Am Schluß gehe ich nochmals mit Scotch Polierflies darüber:)
Die Flächen des Schraubendrehers dürfen keine Riefen mehr aufweisen.
Ist wirklich ein sehr bequemes Hilfsmittel mit dem man ohne Kraft den Draht ganz zart anlegen kann.
Es ist nützlich mehrere mit unterschiedlicher Breite zu haben:D
Gruß Werner
Hi Werner,die Idee mit den Schraubenbiegern ist echt gut, nimmst du die auch zum Halbwindungsklemmen/Festlegen?
Ich habe hierzu meist konische Holzstäbe aus Hartholz die einfach gut von alleine (bei sehr festverkeilt)halten.
Ab und zu kommt auch ein dünnes Plastpropblatt (6/4) dran ,welche jedoch sehr leicht rausfällt.
Hast du noch ein Satz längskeilförmig oder gar der Nutform angepasste Stiele?
Mit einem 3mm Sechskant hab ich auch mal an/beigedreht.
Hallo Ralf,
Gruß Werner
DANKE ! ;)
