Parkzone Vapor BNF ab Lager lieferbar bei www.voltmaster.de
http://www.voltmaster.de/Flugzeuge/Modelle/Parkzone/Parkzone-Vapor-375-mm.html
Die Leichtigkeit des Fliegens. Mit diesen Mikromodellen machen Sie das Büro unsicher oder das Wohnzimmer zum Modellflugplatz. Und so klein sie auch sind, sie fliegen ganz fantastisch. Als Stromquelle dient ein Einzelliger LiPo Akku mit 3,7 V Spannung und 70 mAh Kapazität, was zu Flugzeiten von bis zu 15 Minuten führt.
Die Vapor wir als BNF (bind and fly) Baukasten geliefert, welcher das fertig gebaute Modell, Luftschraube, Fahrwerk, LiPo Flugakku, und das Ladegerät für den Flugakku enthält.
Die Vapor ist trotz ihren ultraleichten 12 Gramm mit Spektrum DSM2 Technologie ausgerüstet und wird in zwei Varianten geliefert. Zum einen als RTF Set Inkl. Fernsteuerung mit DSM2 Technologie, und die zweite Variante ist die neue BNF (bind and fly) Version, welche nur das Modell, Flugakku und Ladestation beinhaltet, und mit jeder Fernsteuerung mit Spektrum DSM2 Technologie gebunden und geflogen werden kann!
Mode 1 - Gas rechts
Mode 2 - Gas links
Technische Daten:
Spannweite: 375 mm
Länge: 387 mm
Gewicht: 12 g
Antriebsakku: 3,7 V 1S LiPo 70mah
