Niklaus
Folgende Kombination:
Futaba T14SG mit Firmware 1.51 (English)
Picolario2 mit FW "pico_rob130.dfu" via SBus2 und R7008 an den Sender gebunden.
Folgendes funktioniert:
Pico2 lässt sich an der T14SG registrieren. Default slot 15 + 16.
Slots lassen sich verschieben (realocate), sodass auf der ersten (und einzigen) Telemetrie Seite die Empfängerversorgungsspannung, die Ext. Spannung und Höhe und Vario angezeigt werden. Optische Anzeigen von Vario und Höhenmesser ok.
Dem Vario lässt sich ein Geber zuordnen, um den Ton (Melody) abzuschalten, z.B Geber SB.
Fragen:
Bei der Zuordnung des Gebers kann man verschiedene modi auswählen: INH, Mode1, Mode2, Mode3 oder Mode4. Was ist die Bedeutung dieser modi?
Der Varioton wird auf dem Lautsprecher des Senders ausgegeben, aber nicht auf meinem Ohrhörer. Wenn es bei Dir funktioniert, dann bitte Rückmeldung bzgl. Steckertyps und Einstellungen, die das ermöglichen.
Beim Einstecken des Ohrhörers wird der interne Lautsprecher nicht abgeschaltet. Ist das bei Euch auch so? Wenn nicht, dann sagt doch woran es liegen könnte.
Kann man die Höhe auch ansagen lassen, so wie man es vom Pico-Funkmodul gewöhnt ist?
Vielleicht kann ja auch ein interessierter Leser japanisch und so manche Frage beantwortet sich, indem er/sie das japanische Manual unter's Kopfkissen legt?
Gruss Nikolaus
FW 1.51 gibt es auf der japanischen Futaba Homepage, siehe Futaba Forum.
http://www.futaba-forum.net/showthread.php?6625-T14SG-update-V1.51
Original Picolario Ohrhörer mit 3.5 mm Klinke (mono) an T14SG unten eingesteckt.http://www.futaba-forum.net/showthread.php?6625-T14SG-update-V1.51
Fragen:
Gruss Nikolaus
