peterwerner1
Guten Tag zusammen.
Ein neues Mitglied aus der Schweiz hat Fragen zu den fertiggestellten 4 Schwenkflügler, 2 x Unique XC-142 und 2 x Dynavert CL-84.
Bei allen 4 Modellen kann mit Seitenruder-Knüppel auf Anschlag rechts bzw. links > 5" die Motoren nicht entblockt werden
Auf dem Steuerbord bleibt das LED auf Rot. Die 3 Achs-Gyros funktionieren im Copter und Fliegerstellung einwandfrei.
Verwendung Graupner MZ-24 mit Belegung der Steuerfunktionen gemäss Originalanleitung. Servoumkehrung wurde auf dem roten Steuerbord und nicht im Sender angewendet.
Fast alle Funktionen sind zwischen den XC-142 und CL-84 gleich, ausgenommen die fehlenden Seitenruder bei CL-84.
Ich hoffe, Ihr könnt mir eine Lösung mitteilen
Mit herzlichen Grüssen aus der Schweiz
Werner
Werner
