DD8ED
als Fortsetzung der Diskussion in diesem Bereich:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/456635-Multikopter-im-Modellflugverein
mache ich mal hier weiter, da es dort etwas OT ist.
Es geht um Störungen von 5 GHz Radarsystemen (z.B die Wetterradars des DWD) durch andere Funksysteme. Dazu gehören auch 5.8 GHz Videosender.
Es gibt schon seit geraumer Zeit Probleme mit Störungen dieser Radars durch 5 GHz WLAN. Diese WLAN-Systeme haben bis zu 1 Watt Leistung, werden aber üblicherweise am Boden betrieben. Ein Betrieb in Luftfahrzeugen ist in D explizit untersagt und das aus gutem Grund. 1 Watt in 10000 Metern Höhe stört sehr grossflächig.
Für die 5 GHz WLAN-Systeme ist eine sog. „DFS (Dynamic Frequency Select)“ vorgeschrieben, damit die Geräte die Frequenz wechseln, wenn sie ein Radar hören. Für andere Anwendungen in diesem Frequenzbereich ist DFS ebenfalls obligatorisch.
Short Range Devices im Bereich 5.8 GHz unterliegen der Anforderung des DFS nicht, da das Störungspotential mit 25 mW am Boden als gering betrachtet wird. Ein Radar wird ein solches SRD am Boden nur sehr selten „sehen“.
Anders sieht die Situation aus, wenn dieser 25 mW-Sender in 100 oder mehr Metern Höhe fliegt. Dann ist das Störungspotential schon deutlich höher, besonders wenn man bedenkt, dass diese Radars sehr empfindliche Empfänger und Antennen mit MÄCHTIG Antennengewinn haben.
Ein Flugbetrieb ist aber statthaft und auch für den DWD ist das Leben kein Ponyhof. Damit werden die zunächst Leben müssen.
Vollkommen unlustig für die Radars wird es, wenn der FPV-Sender nicht 25 sondern 1000 mW hat und in einiger Höhe rumfliegt. Bedingt durch die Natur seiner Sendung (Dauersender) stört er dann um Grössenordnungen mehr, als ein WLAN-AP oder Client.
Ein oft gehörtes Argument der Powersendernutzer ist ja: „Wir stören ja keinen“.
Die Antwort ist: „Doch, ihr stört. Und das nicht zu knapp !“
Der DWD hat jetzt schon einen dicken Hals wegen der zunehmenden Störungen ihres Radarnetzes, die seitens der Fernmeldehoheit nicht so einfach ignoriert werden können. Wenn es ruchbar wird, dass ein Teil der Störungen von fliegenden SRD (z.B FPV-Sender) herrührt, könnte mal einer auf die Idee kommen, denen das Fliegen abzugewöhnen.
Denkt mal drüber nach, ob das mit den Powersendern wirlich eine so gute Idee ist.
Es könnte irgendwann mal Zahltag für den Missbrauch sein.
