Wenn alle anderen Kanäle ( Ruder ) funktionieren, kann es eigentlich nicht am Binden liegen.
Sind alle Kabel sauber angeschlossen?
Dann würde Ich als erstes mal die Servowege des Gaskanals auf 120...125% einstellen ( Wurde schon Empfohlen )
Dann mal den Regler mit Gasknüppel auf Vollgas einschalten ( wenn die Luftschraube abgenommen ist, oder sich gefahrlos frei drehen kann ).
Bei den Robbe Sendern muss man bei fast jedem Regler den Gaskanal reversen, das kannst Du mit diesem Test raus kriegen.
Du hast zwar Spectrum, aber mal probieren schadet nicht. ( Wurde hier im Prinzip auch schon gesagt ).
Leider gibst Du sehr wenig Info:
Welcher Sender genau?
Welcher Regler ( genauer Typ )?
So ist das alles nur sehr viel Rumgerate an der Glaskugel!
