Reparatur-Vorschlag F3A-Höhenleitwerk
Wie würdet ihr dieses Loch in einem F3A-Höhenleitwerk reparieren. Es sollte natürlich so leicht wie mögllich sein. Für Vorschläge sage ich schon einmal danke! P1030592.jpgP1030593.jpg
Wenn das HLW ein Symmetrisches Profil hat könntest du den betroffenen Bereich an der anderen HLW Hälfte abformen, das Teil neu bauen und einschäften..
Oder den Bereich innen mit Balsa auffüllen, zurechtschleifen und dann entweder spachteln, schleifen lackieren, oder auch noch ein Stück Gewebe aufbringen.
Der Bereich am Randbogen wird kaum belastet, daher kannst du die Reparatur eher optisch als strukturell optimieren...
