Das elegante und klare Design des Gerätes wird durch das neue Cap-Touch-System ermöglicht. Kontaktlose Sensoren für die Schalter und den 3D-Hotkey erlauben eine glatte und geschlossene Oberfläche ohne hervorstehende Bedienelemente.
Klare übersichtliche Anzeige der Ladeparameter oder Akkudaten am hellen, hintergrundbeleuchteten 2 x 16 Zeichen LC-Display, welches sich ebenfalls unter der geschlossenen Bedienoberfläche befindet.
Sichere und einfache Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten Akkudaten im robbe-BID-System (Batterie-IDentifikations-System).
Die besonderen Vorteile:
Einfach den BID-Key am Lader einstecken und der Ladevorgang startet.
Kein lästiges Suchen der Einstell-Parameter im Menü
Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip
Selbstverständlich kann der Lader auch Akkus ohne BID-System Laden!
Ein BID-Key liegt dem Lader bei.
Mit integriertem Equalizier für Lithium, Lipo und LiFe-Akkus.
Nach Anschluss des Lithium-Akkupacks an den Lader, erfolgt die Übermittlung der Zellenzahl und Spannung jeder einzelnen Zelle an das Ladegerät. Durch diese Rückmeldung ist das Ladegerät jederzeit über den Zustand der Zellen informiert und kann entsprechend reagieren. Erreicht beispielsweise eine Zelle die Ladeschlussspannung, so regelt das Ladegerät den Ladestrom zurück und verhindert so eine Überladung.
Der Ladestrom kann in einem weiten Bereich von ca. 0,1...6,5A eingestellt werden, dadurch sowohl für kleine Slow Flyer -, Sender- und Empfängerakkus, als auch für sehr große Fahr- oder Flugakkus geeignet. Besonders für Lithium Akkus mit großer Kapazität ist der hohe Ladestrom wichtig, um die Ladezeiten kurz zu halten.
Funktionen:
Laden – Entladen - Zyklus, 2…99 x Entladen-Laden
Einstellung von Entlade - Ladestrom, Akkutyp und Zellenzahl.
Anzeige von Lade- Entladezeit
Anzeige von geladener und entladener Kapazität
Anzeige der Lade-, Peak - und Eingangsspannung
Anzeige der geladenen oder entladenen Kapazitätswerte
Anzeige der Einzellzellenspannung von Lithiumakkus
NC/NiMH-Akkus
1…24 Zellen
Mit digitaler Delta-Peak-Abschaltautomatik für NC- und NiMH-Akkus.
LiIo-, LiPo-, LiFe-Akkus
1…8 Zellen
Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren
Bleiakkus
1…12 Zellen (2...24V)
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10-15 V DC oder 230V AC
Ladestrom: 0,1-6,5 A
NC-Zellen: 1-24
weitere technische Daten:
