Hallo allerseits,
wegen sehr vieler positiven Berichte in den Foren, habe ich mir die ASW 28 (Spw. 2,5m) von Simprop bestellt.
Leider ist die Qualität des Rumpfes nicht sehr gut:
- die Naht ist breit und porig, im Bereich des Seitenleitwerkes sogar etwas aus der Form gequollen,
- die Deckschickt hat 3 oder 4 Macken, vor allem Lufteinschlüsse von ca. 4-5 mm, die sofort ins Auge fallen.
- im Bereich der Rumpfspitze und über der Kabine sind deutliche Macken von Entformen (machen die das mit dem Schraubenzieher )
- Die Bespannung des Höhenruders ist im Bereich des Randbogens faltig: einfach nur rumgebügelt ohne die Falten rauszuziehen. Außerdem ist die Höhenruderendleiste am Ende sehr dick (ca. 3 mm). Aber das könnte ich ja selbst ausbügeln, und wäre hinnehmbar.
Ein Anruf beim Versender ergab folgendes:
Normalerweise würden angeblich die Rümpfe von den meisten Käufern lackiert (hä??? bei einem ARF-Modell? ),deshalb soll ich entweder lackieren oder den Rumpf direkt an Simprop zwecks Umtausch senden und angeben, daß ich den Rumpf nicht lackieren will.
Das ist doch nicht normal, daß solche Rümpfe lackiert werden, das war mal in den Anfängen der GFK-Rümpfe der Fall. Welchen Sinn sollte dann auch eine Hochglanz-Deckschicht haben...??
Er könne den Rumpf auch nur einschicken, was ich dann doch besser selbst tun sollte.
Ich überlege, ob ich das Modell nicht besser zurückgebe und vom Vertrag zurücktrete. Vorher werde mich mal bei Simprop anfragen, auch wegen der Portokosten, die bei so einem großen Packet auch zu beachten sind.
Wie sind Eure Erfahrungen mit Simprop-Rümpfen und dem Service?
Oliver
Oliver
