servofrage fema einziehfahrwerk
Bin ich das zu optimistisch gewesen?
Ich habe ein femafahrwerk mit 112er rad. Fahrwerksklappen mit fahrradschlauch anschaniert. Verbaut ist ein hitec hs 5496 mh servo also für 2 s hochvolt. Soll 7,2 kilo machen. Konnte aber nicht ganz innen am servoarm einhängen.
das servo bekommt das fahrwerk nicht raus, die klappen nicht aufgedrückt. Die kraft reicht auch nicht, wenn ich das fahrwerk ausgebaut senkrecht halte, dass das rad ausfährt. Ist das normal und die Alternative ein 14 kilo servo?
Gruß Thies
onki
Hallo Thies,
das 5496 ist in der Tat etwas schwachbrüstig. Da musste schon eine Nummer stärker nehmen, wenn das zuverlässig funktionieren soll.
Die Dinger gehen strammer, als man denkt.
Ich hab die kleinere Version verbaut und ein echtes Fahrwerkservo (HS-75BB) drin. Geht so grade.
Eine Alternative wäre das 12298B vom Hobbykönig. Das kann HV und ist kräftig. Spiel usw. ist ja komplett egal für die Anwendung. Hab ich auch für die Radbremse.
In meinem neuen Projekt hab ich das 5565MH anvisiert, da das auf 180° programmiert (mit der Multimate) werden kann. Das 12298 ist hier an der Bremse.
Onki
