Moin - scheint nicht trivial, so wie es hier hin und her geht. Ich habe jetzt das BEC auf 5,7V gejumpert und werde mir das so erst mal so anschauen. Die Frage ist mE immer noch nicht klar angekommen: ich will ohne Beachtung der Servogeschwindigkeit ein "elektrisch zahmes" dh möglichst "robustes" Setup für alle Fehler und Störmöglichkeiten, die an den Servos und zB beim Aufliegen von Rudern (Halteströme) auftreten könnten. Mir scheint nun, dies ist bei 5,7V eher gegeben als bei 7,4V. Daß "ein HV Servo an HV laufen muss" ignoriere ich als Allgemeinplatz, da Futaba für das S3174HV ganz klar Spezifikationen für LV und HV Betrieb angibt. Ich ziehe das 3174HV nur dem alttbewährten 3150 vor, weil es wohl weniger (schnell) Spiel entwickelt. Von der Servospeed brauche ich kein HV ! Danke an Euch alle.
Gruss Markus
Hallo Markus,
Bezogen auf "deine" Servos ist doch alles eindeutig. Bei 5,7V wird der max. Strom geringer sein, es wird etwas langsamer sein und etwas weniger schnell sein. Also genau das was du haben willst. Schonend und langlebig.
Genau aus dem selben Grund hatte ich mich für ein Graupner HVS933 entschieden, ein bischen weniger Kraft und Geschwindigkeit und das ganze bei weniger max. Strom. Hatte mir das Ziel gesetzt pro Servo unter 1A zu bleiben.
Thomas
