Sikorsky S16 von 1915: Bauvorhaben
deti
Hallo.Hier einmal mein neues Bauvorhaben:wenn die Jennys fertig sind,das wird so um Ostern rum,wird mal ein seltenes Flugzeug gebaut.Ein Sikorsky S 16 Doppeldecker der Russischen Fliegerstaffel.Der Masstab sollte 1/2,5 werden,das ergibt eine Spannweite von ca.3,5m.hier einmal die Daten von Wikipedia.
Technische Daten
Kenngröße Daten
Einsatzzeitraum 1916–1923
Besatzung 1–2 Mann
Spannweite 8,40 m
Länge 6,20 m
Höhe 2,78 m
Flügelfläche 25,36 m²
Leermasse 407 kg
Startmasse 676 kg
Antrieb ein Umlaufmotor Le Rohne 9C oder Gnôme mit 80 PS (59 kW) bzw. 100 PS (74 kW)
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Steiggeschwindigkeit 8 min auf 1000 m
Bewaffnung 1 Lawrow-MG, 7,7 mm
Motor sollte entweder ZG 38 Getriebe oder ein Viertakter oder ein ZG62 mit Getriebe entscheide das später
..Ouelle ist Wikipedia,,und aus meinen Profile Heft
Aida_w
S 16
S 16
Hallo Deti,
schönes Projekt - vor allem in der Größe!
Ich hatte die mal in 1:3.
Braucht gut Leistung!
Viel Erfolg und erst mal schöne Ostertage!
Tilman
deti
Moin Tilman,,auch Dir schöne Ostern.:)erzähl mal,wie warst Du mit dem Flieger zufrieden.War das eine Eigenkonstruktion?was hattest Du für einen Motor drin?,,und wie schwer war Deine S16?Flugverhalten?
nach was für eine Plan hast Du gebaut`?
Sikorsky S-XVI aus Modelist Konstruktor 1991/11
Hallo Detlef,
habe einige Projekte hier mitverfolgt sind schon super Teile die Du da baust.
Ich habe eine Sikorsky-XVI in der Russischen Zeitung Modelist Konstruktor 1991/11 gefunden.
Die Zeichnung ist zum Teil recht detailiert anbei der link zu der Zeichnung.
http://hobbyport.ru/avia/sikorskiiy_s_xvi.htm
Die Zeichnung kann auch von der Seite runtergeladen werden.
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Gutes gelingen mit dem neuen Projekt.
Schöne Ostern.
Grüße Martin:cool:
deti
guten Abend Martin,,vielen Dank für den Link,,kann man immer gebrauchen.:DDir auch schöne Ostern,und ich hoffe Du schaust hier auchmal öfters rein:)
Projektverfolgung
Projektverfolgung
Hallo Detlef,
gern geschehen und ich werde auf jeden Fall hier reinschauen.
Grüße Martin:cool:
Anmerkung des Moderators:
Komplettzitate des unmittelbar vorhergehenden Postings sind in den seltensten Fällen erforderlich und hier ganz bestimmt nicht!
anmar
Hallo Detlef,
interessantes Projekt, bin gerne wieder dabei.
Was ist aus dem Projekt des Siemens Schuckert geworden. war da nicht mal was ?
VG
Andreas
deti
Hallo Andreas,,ja Du hast recht,da war was,,warum ich jetzt die Sikorsky baue ist ganz einfach,,der Flieger gefällt mir im Moment mehr als die Siemens.Ich wollte ja einen WW1 Jäger bauen,und ich finde die Sikorsky ist sehr selten als Modell anzutreffen,und ist mal ein anderer Doppeldecker,den nicht jeder kennt.
Das heist aber nicht das ich die Siemens nicht mehr bauen werde:)ich habe soviele Projekte die ich noch machen möchte,die ich mal aufzähle.
Also da ist immer noch die Hawker Fury,,dann die Pietenpol Aircamper,dann die Siemens,dann die Klemm L20 oder L25 in 1/2
dann was mich besonders juckt,,nochmal eine Ryan STA zubauen,,dann aber nicht mehr mit Alu folie sondern komplett aus Blech;)
PS: Lieber Marco,,vielen Dank dafür,,aber ich habe meine kompletten Unterlagen von der S16 zusammen,so das ich Planen kann.
