Staufenbiel-Neuheiten für April 2015
SIZE=5]AQUILA [/SIZE]
Aquila.jpg[
Abheben mit Klasse - der AQUILA von Staufenbiel ist ein Voll-GFK-Allrounder mit tollem ausgewogenem Flugverhalten. Ob langsam oder schnell, ob Kunstflug in der Thermik oder richtig Gas geben am Hang, die hochwertige Bauweise des AQUILA lässt keine Wünsche offen. So sind die Tragflächen an exponierten Stellen mit Kohlefaser verstärkt um ein Maximum an Stabilität zu erreichen. Die zweiteilige Tragfläche und das Pendelhöhenruder haben eine Kohlefaser-Steckung. Das Modell wurde mit einem ansprechenden grau/schwarz/roten Design komplett in der Form lackiert und ist ein hochwertiger Hingucker am Hang.
Die Kabine im Rumpf bietet enorm viel Platz für die Elektronik. Der Zugang in der Tragflächenaufnahme kann vom ambitionierten Modellbauer mit wenig Aufwand noch etwas vergrößert werden und bietet dann einen optimalen Zugang zu den Servos. Das voluminöse Rumpfboot lässt vielfältige Antriebsvarianten zu, sodass auch Motoren eingebaut werden können, die üblicherweise eher den Hotlinern vorbehalten waren.
Den AQUILA gibt es in 2 verschiedenen Versionen. Zum einen als klassischen Segler, zum anderen als Elektro-Version. In der E-Variante ist die Rumpfnase bereits abgeschnitten und ein GFK-Motorspant ist eingeharzt.
Merkmale
in der Form lackiertes voll-GFK Modell in bewährter Staufenbiel-Qualität
zweiteiliger Flügel, zweiteiliges Höhenleitwerk
Querruder und Wölbklappen als Elastic-Flaps
erhältlich als reiner Segler oder als Elektro-Segler
hervorragender Allrounder
reich bebilderte deutschsprachige Bauanleitung
Technische Daten
Spannweite ca.: 2000 mm
Rumpflänge ca.: 1180 mm
Gewicht (leer): 990 g
Gewicht (flugfertig): 1800 g
Tragflächeninhalt: 43,8 dm²
Tragflächenprofil: MH-32
Benötigtes Zubehör
Motor: Dymond GTX-3546 (910kV)
Regler: Dymond Profi Evo 65 A
Servos: 4x Dymond DS 1800 / 2x Dymond DS 1550
Propeller: CAM Carbon 13 x 6,5”
Fernsteuerung und Empfänger: mind. 6-Kanal
Akkus: DYMOND LiPo 3200mAh 3S
Ladegerät: DYMOND Power80
PREIS: 369,00 EUR
FLY BABY
Klassische Linien, faszinierende Vorbildgetreue und großartige Flugeigenschaften... alles zusammen in hervorragender Qualität.
Die FLY BABY ist ein Fertigmodell aus EPO-Hartschaum-Material. Dank dem hohen Vorfertigungsgrad sowie dem eingebauten Antrieb und den verkabelten Servos haben Sie dieses Modell in weniger als 1 Stunde in der Luft. Alles was Sie nach dem Zusammenbau noch anbringen müssen ist ein 4S Akku und Ihren Empfänger.
Der detaillierte Motorraum, das maßstabgetreue Fahrwerk, der mitgelieferte Holzpropeller und vor allem das realitätsnahe Flugbild machen dieses Baby zum Hingucker auf jedem Flugplatz.
Merkmale
PNP Modell aus robustem Hartschaum mit eingebautem Motor und Regler
alle 4 Digital-Servos mit Metallgetriebe und bereits eingebaut
Spinner und Holz-Luftschraube im Lieferumfang enthalten
mit vielen vorbildgetreuen Details
Dekor vollständig aufgebracht
benötigt nur noch Akku, Ladegerät und Fernsteuerung mit Empfänger
Technische Daten
Spannweite ca.: 1400 mm
Rumpflänge ca.: 968 mm
Gewicht: 1650 g (flugfertig)
Motor: Brushless 3720 (800kV)
Regler: Hobbywing 40A
Servos: 4x 9g Digital MG
Benötigtes Zubehör
Fernsteuerung und Empfänger: mind. 4-Kanal
Akkus: DYMOND LiPo 3200mAh 4S
Ladegerät: DYMOND Power 80
PREIS: 159,00 EUR
QUANTUM Doppeldecker-Jet
Gerade als Sie dachten Sie hätten schon alles gesehen... da kommt der Doppeldecker-Jet!
Der QUANTUM Jet von Staufenbiel/Taft Hobby ist ein von TOMAHAWK lizensierter Doppeldecker Jet. Dieses einzigartige Flugmodell bietet eine ganz neue Kunstflug-Erfahrung mit nie dagewesenen Manövern. Die 90 mm Impellereinheit bietet gigantischen Schub, einen phänomenalen Sound und das Design dieses EDF-Jets erstaunliche Flugeigenschaften.
Der QUANTUM verfügt über ein eingebautes robustes Einziehfahrwerk mit Klappen. In den beiden PNP-Version sind zudem 9 Metallgetriebe-Digitalservos, der 90 mm Impeller und der Regler fertig verbaut. Der hohe Vorfertigungsgrad macht den Zusammenbau zum Kinderspiel und ermöglicht es Ihnen den Doppeldecker innerhalb von weniger als einer Stunde in die Luft zu jagen.
Der QUANTUM ist auch erhältlich als 8S-PNP Version sowie als KIT-Baukasten ohne elektronisches Zubehör.
Merkmale
sehr hoher Vorfertigungsgrad
konstruiert aus robustem EPO-flex-Hartschaummaterial.
abnehmbare Flügel für einen einfachen, schnellen Transport
elektrisches Einziehfahrwerk sowie elektrische Klappen
steuerbares Bugrad
90 mm 11 Blatt Impeller
exzellente Flugleistungen
Technische Daten
Spannweite ca.: 1260 mm / 1100 mm
Rumpflänge ca.: 1390 mm
Gewicht: 3100 g (flugfertig)
Tragflächeninhalt: 25,0 dm² / 21,6 dm²
Motor: Brushless 3541 (1450kV)
Regler: 80 A + 8A UBEC
Servos: 9x 9g Digital MG
Benötigtes Zubehör
Akkus: DYMOND LiPo 5000mAh 6S
Ladegerät: DYMOND Powerhouse
PREIS: ab 279,00 EUR
SUPER DIMONA
Die SUPER DIMONA von Staufenbiel/Taft Hobby ist ein Full-Scale Segler des 2-sitzigen Motorseglers aus den frühen 80ern. Das Modell ist aus robustem EPO-Hartschaummaterial geformt und wird komplett vormontiert geliefert. Mit wenigen Handgriffen haben Sie diesen Segler in der Luft. Auch das steuerbare Bugrad ist bereits montiert. Die große Kabinenhaube bietet einen einfachen Zugang zum noch benötigten Akku.
Das robuste Dreibeinfahrwerk bietet optimalen Geradeauslauf beim Start und der Landung und hält auch gröberen Schlägen stand. Die extrem gestreckten Flügel und die grosse Kabinenhaube geben das Original perfekt wieder, im Flug ist das Modell nicht vom Original zu unterscheiden.
Merkmale
PNP Fertigmodell mit eingebautem Antrieb, Regler und 5 Servos
steuerbares Bugrad
konstuiert aus robustem EPO Hartschaum
große verschließbare Kabinenhaube
Technische Daten
Spannweite ca.: 2400 mm
Rumpflänge ca.: 1080 mm
Gewicht: 1900 g (flugfertig)
Regler: 40 A
Servos: 4x 9g / 1x 25g
Benötigtes Zubehör
Akkus: DYMOND LiPo 2200mAh 4S
PREIS: 199,00 EUR
HC-Akkuserie
Die Dymond HC-Akkuserie wird unter höchster Qualitätssicherung gefertigt und überzeugt durch ihr überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Es wurde viel Wert auf Langlebigkeit und einen sicheren Betrieb gelegt. Jeder Akku führt eine Barcode-Identnummer unterm Schrumpfschlauch, die den gesamten Produktionsweg des Herstellers mit allen Sicherheits- und Qualitätstests dokumentiert.
Die HC-Akkuserie ist für den preisbewussten, qualitätsbewussten Modellbauer gemacht, der zudem auf erstklassigen Service und Support durch Dymond bzw. Staufenbiel zurückgreifen kann. Mit voller Gewährleistung und Produkthaftung des Marktführers.
Die HC-Akkus sind mit 40C belastbar und sollten mit einem Ladestrom bis max. 5C geladen werden.
Eigenschaften
Hochleistungs-Akkus mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis
kompakte Größe und niedriges Gewicht
alle Akkus mit Balancer-Anschluss
mit 40C belastbar
alle Akkus mit Barcode-Identnummer
PREIS: ab 12,90 EUR
