Suche Bauplan/Unterlagen einer Ka 8 - M 1:2,5
Lui01
suche einen Bauplan und/oder Unterlagen einer KA8 im Maßstab 1:2,5.
Möchte mein nächstes Projekt über Winter beginnen und dazu bräuchte ich einen brauchbaren Bauplan bzw. Unterlagen.
Schöne wäre es in voll - scale oder einen originalen Bauplan.
Danke im vorhinein für die Unterstützung.
Wenn gewünscht kann ich ja einen neue Thread öffnen.
Danke an alle für die Unterstützung!
Unterlagen und Bauplan bald vorhanden, jetzt kann dann zu zeichnen begonnen werden.
Werde die Ka8b in zwei Größen zeichnen. 1: 2,5 und 1:2
Wenn die 1:2,5 super fliegt dann werde ich eine 1:2 versuchen, hier können auch die "Baufehler" ausgebessert werden.
Hallo Uwe!
Jetzt muss ich erst mal die Zeichnungen erstellen ;)
Platz wäre das kleinste Problem :) es ist nur wenn man(ich) bei 1:2 einen Baufehler macht, dann wird es gleich teuer. Außerdem möchte ich bei 1:2 unter der 25kg Grenze bleiben. Da stellt sich dann wieder die Frage "braucht sie das Gewicht oder geht's auch leichter?" ok... "leichter ist möglich aber fliegt sie dann auch gut?"
Ich war bzw. bin eh noch hin und her gerissen wegen der Größe....... :) :)
Schauen wir mal nach der 3D - Zeichnungserstellung wie die Zeichnung wird, skalieren kann ich noch immer.
Ich freue mich eh schon auf die restlichen Unterlagen (Bilder) und Pläne.
Und welche Bauweise strebst Du an ? Beim Rumpf würde ich die Stahlrohrbauweise bevorzugen , in der Größe unschlagbar im Gewicht und Festigkeit
Hallo Sebastian!
Gute Frage.
Die 1:2,5 komplett aus Holz...... das ist fix
Bei der 1:2 bin ich mir da nicht so sicher denn ich habe noch nie versucht Rohre hart zu löten. Werkzeug dafür habe ich auch noch keines, wäre aber ein Versuch wert.
Wobei ein Kollege gerade einen Rohrrumpf bauen würde ;)
Schauen wir mal!
Ka 8 Rumpf Gtterrohrbauplan
..., hier ist der Plan davon,
überlege es Dir.
Olaf
