Im Jahr 2015 habe wir unsere Produktpalette erneut verdoppelt und können Ihnen nun schon über 500 hochwertige Produkte zur professionellen Modellbeleuchtung anbieten. Hier unsere besten Neuheiten!
Steuerungen: BLACK Serie
Mit den neuen Steuerungsmodulen der BLACK Serie stellt uniLIGHT jetzt eine leichte, kompakte und sichere Generation von Steuerungen vor. Zurzeit in der 1 und 2-Kanal Version auf dem Markt, können diese Module schärfere und schönere Lichteffekte bei dem bewährten Steuerprinzip realisieren und sind zusätzlich kurzschlussfest, verpolungssicher und bieten einen Tiefentladeschutz
BLACK.1
Günstige Steuerung für die einfachsten Lichtaufgaben. Einfach Batterie anstecken und los! Verschiedenste Schalt-, Blink- oder Blitzsequenzen wählbar und natürlich auch über Empfänger steuerbar
Nähere Infos
BLACK.2
Die Steuerung für kleine Lichtsysteme! Ein Kanal als Schaltfunktion für Scheinwerfer oder Positionslichter, ein Kanal mit verschiedenen Blitzsequenzen für ACL oder Beacon. Jetzt auch mit weichem Schaltübergang und ganz neu: mit „Sport-Navigation“: Positions- und Blitzlicht mit nur einer Lampe für beste Sichtbarkeit!
Nähere Infos
BAR5 Serie
Erstmals haben wir Lichter rein für den Modellbau ohne ein Vorbild entwickelt – dafür mit maximaler Leistung auf kleinstem Raum. Das Ergebnis spricht für sich, ein Lichtbalken in der Größe eines Streichholzes mit bis zu 700 Lumen Lichtleistung! So klein, dass sie in jedem Modell mit minimalen Aufwand verbaut werden können, so stark, dass es auch bei großen Modell Sinn macht.
Ideal für Segler, alle Sportmodelle, Trainer-Helikopter, alle Arten von Coptern und besonders kleine Race-Copter, Sport-Jets mit dünnen Flügeln oder runden Randbögen,…unendliche Anwendungen mit richtig Leistung!
BAR5-030x2
Die kleine Version ist etwas leistungsschwächer und eignet sich mit den beiliegenden Kühlern als Positionslicht. Optimal auf kleinen Modellen und Race-Coptern.
BAR5-120x2
Die Version mit maximaler Leistung ist ein perfektes Blitzlicht. Bei sehr kurzen Blitzsequenzen ist nicht mal eine eigene Kühlung notwendig, bei häufigen sollten die beiliegenden Kühler verwendet werden. Perfekt bei Seglern und Helikoptern im neuen Sport-Nav Modus.
DUAL5-100x2
Das universelle Highlight der Serie bildet eine zweifarbige Version des 5mm Leuchtbalkens. Ein kleiner Teil ist als Positionslicht, der größere Teil als weißes Blitzlicht ausgelegt. Eine perfekte funktionale Beleuchtung für alle Sportmodelle!
Nähere Infos
BLACK.1
Nähere Infos
BLACK.2
Nähere Infos
BAR5 Serie
BAR5-030x2
BAR5-120x2
DUAL5-100x2
Nähere Infos
