StratosF3J
in der F5J Wettbewerbsklasse sind die Anforderungen an das Antriebsset zum Teil sehr gegenläufig. Ich fasse mal aus meiner laienhaften Sicht die Anforderungen zusammen, die ein Antrieb und insbesondere eine Luftschraube erfüllen muss. In der Aufzählung steckt auch schon gleich die Priorität drin (natürlich nur aus meiner Sicht)
1. Die LS muss optimal am Rumpf anliegen und die Blattwurzeln sollten so weit wie möglich im Spinner verschwinden (der Segelbetrieb ist halt die Hauptforderung in F5J)
2. Der Wirkungsgrad der LS muss sehr gut sein. Sie bestimmt wie effizient die Luft verdrängt wird und somit für Vorschub gesorgt wird. Innerhalb von 30sec muss mit dem kleinsten Strom die größte Höhe erreicht werden (dies führt dann zu Verringerung der Akkukapazität und somit geringerer Flächenbelastung!)
3. Gewicht der LS
Welche LS erfüllt dies denn am besten? Motor mal nicht betrachtet. (man könnte ja die Drehzahl konstant annehmen)
Ich Frage deswegen, da ich bei der Auslegung etwas meinen Mindset geändert habe. Ich fange mit der Bestimmung der LS an und gehe dann in die Auswahl des Motors+Getriebe+Akku.
3. Gewicht der LS
