Hallo Daniel,
In der Tat hatte ich zuerst eine Kingtech K30 eingebaut. Mit der K30 habe ich ca. 12 Uhr Flüge gemacht. Die Hawk geht mit der K30, wenn du Asphalt oder einen anderen guten Untergrund zum Starten hast, wunderbar. Wenn du aber einen Rasenplatz hast, dann wird es schwierig die Geschwindigkeit zum Abheben zu erreichen da die Räder sehr klein sind. Die K30 habe ich dann für ein anderes Modell wieder ausgebaut und habe die K45 eingebaut. Mit dieser ist es kein Problem von einem kurz gemähten Rasenplatz zu starten. Die Leistung in der Luft ist mehr als ausreichend. Es ging mir beim Tausch der Turbine nur um den Start und dessen Sicherheit.
Beim Modellgewicht hätte ich sicher etwas sparen können, wenn ich auf die volle Beleuchtung den dazugehörigen Akku und so weiter verzichtet hätte. Desweiteren habe ich ein Tankvolumen von ca. 1250 ml eingebaut was sicherlich auch um 250ml gekürzt werden könnte. In der Summe könnte man das Modell sicher um 500 Gramm leichter machen. Das würde sich in Verbindung mit einer K30 natürlich positiv auswirken.
Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Ausführungen weiterhelfen bzw. deine Entscheidung etwas nach vorne bringen.
Übrigens habe ich beim originalen Fahrwerk lediglich die Federn etwas nach gespannt, das heißt ich habe sie etwas gekürzt und dann wieder eingebaut, sodass sie etwas mehr Spannung haben und habe seither keine Probleme mehr gehabt.
Fritz
