Das ein Magnum qualitativ nicht mit einem OS gleich zu setzen ist, sollte allen klar sein - dennoch ist es nicht richtig pauschal "Finger weg" zu sagen.
Flunz
Ja, hast recht.
Ein Magnum kann auch laufen, wenn man einen Guten erwischt.
Bei OS sind aber alle gleich. Einer wie der andere funktionieren sie.
Ich hab 2 OS 120 AX. Beide laufen mit exakt der gleichen Einstellung. Beide konnte ich nach ca. 3 Liter Sprit durch etwas magerer stellen.
Die Fertigung muss bei OS sehr präzise sein. Bei Magnum wird´s da recht tolerant schwanken. Der eine läuft gut, der andere nicht. Bei Kauf wird´s dann ein Lotteriespiel.
Ich hab in ´ner Toni Clark Tiger Moth einen 15ccm Lindinger SY 4-Takter, also einen Magnum (PH, SY, Magnum, alles aus derselben Chinafabrik
). Der läuft auch. Sogar mit nur 5% Nitro. Aber der Leerlauf ist nicht immer soooo stabil, die Kompression ist.......naja.
Aber er läuft.
Gruss Adrenalin
